Réfection Dagenham
16 replies to this topic
#1 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 03 May 2009 - 12:55 PM
Après le collecteur et le carbu je vais devoir m'attaquer a un gros morceau : la boite de vitesse , une Dagenham "ultra solide" comme tout le monde le dit ici (m'en f*** moi j'aime bien na :P ).
Elle me fait des misères et je dois envisager une réfection complète mais les kits sont pas faciles a trouver, pas extrêmement complet et les prix un peu dingue par rapport aux boite 3 vitesses Ford ou 4 toploader ou Borg-warner :blink: .
Les misères en question : les vitesses 2 et 4 sautent quand ça les chantent et pour rétrogradé en 3 il faut faire le système du double pédalage/débrayage a un régime très bas sinon crouic , pas top quoi.
j'ai trouvé deux kit pour le moment mais a des prix différents et je pense qu'il manque des choses pour repartir avec une boite quasi neuve .
Le premier chez Falconparts :
http://www.falconpar...ERHAUL KIT.html
Le deuxième chez MU :
http://www.mustangsu...asp?T1=TMRK6 01
N'ayant jamais mis les mains dans une boite je sais m'attaquer a du lourd mais comme ce n'est pas pour la semaine prochaine je pèse le pour et le contre a faire moi-même et/ou a la confier a un pro , forcement dépendant du budget a allouer a tout ça.
Que me conseiller vous et connaissez vous d'autres fournisseur de kit (plus complet si cela existe) et enfin est-ce utile au vu des "misères" citées plus haut ?
Quel est les prix chez un pro ?
La mienne ............................Le but a atteindre
Fichier joint  Dagenham__4_.JPG   120.97 Ko   35 Nombre de téléchargements ............Fichier joint  Dagenham__0_.jpg   60.29 Ko   48 Nombre de téléchargements
Il y en a des trucs la dedans :
Fichier joint  Eclat__Dagenham.JPG   70.05 Ko   39 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par David666 - 05 May 2009 - 10:54 PM.
#2 Capitaine Kirk
Capitaine Kirk
  • 884 Messages :
  • Mustang:1965 GT Code A
Posté 03 May 2009 - 01:58 PM
salut,
c'est effectivement cher...
ça va pas beaucoup t'aider, mais, tu n'a jamais envisagé de changer pr une boite 4 toploader? ça reviendrait pas tellement plus cher, non?
Ce message a été modifié par Capitaine Kirk - 03 May 2009 - 02:00 PM.
#3 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 03 May 2009 - 02:34 PM
salut,
Oui effectivement mais je voudrais laisser ma voiture au plus proche de l'origine et trouver une 4 toploader plus
chère ,il faut être sur de n'avoir rien a faire dessus (pas de rebuild kit a acheter ni de cloche supplémentaire ni
tout un tas de chose a modifier ...)bref il faut comparer les deux solutions avec pour ma part une préférence
pour garder ma boite (la top loader peut s'avérer une mesure transitoire avec revente de celle-ci apres refection
de la mienne).
Et quitte a changer définitivement une T5 me tente plus même si le budget va exploser .
#4 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 04 May 2009 - 06:54 PM
Sniff , personne pour me rencarder :ohno01: , suis je le seul a posséder un L6 avec une boite Dagenham (ça deviendrais rare cette association ?) et en plus voulant lui refaire une santé ?
Ils sont où les dinguos du cliquet , de la presse et du comparateur :D ?
Help les mecs !!!
#5 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 05 May 2009 - 10:41 PM
Allez hop commençons par la base : une petite vidange de la boîte pour voir si elle ira mieux , bon finie trop tard pour essayer car le voisinage ferai la tronche. :P
Ho petites surprises en passant retrouvées au fond de la boîte : trois HUB INSERTS ,pas top car apparemment il
y en a trois par HUB si je me trompe pas donc si ils appartiennent au même HUB ça risque de coincé quelque part
et sinon j'espère qu'ils ne bougeront pas au mauvais moment :angry:
Fichier joint  P1020059.JPG   66.96 Ko   43 Nombre de téléchargements  Fichier joint  P1020061.JPG   58.48 Ko   25 Nombre de téléchargements
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la fonction de ces petites pièces ce serait cool :) et du HUB aussi tiens
Ce message a été modifié par David666 - 05 May 2009 - 10:42 PM.
#6 gg
Posté 06 May 2009 - 09:49 AM
Le type de boite que t'as est moins bien répandu que les top loader ou T10 BW. Donc le coût des rebuild kit est plus élevé en effet.
Trouver une top loader ou T10, la faire revenir, (peut etre la faire réfectionner) sera, je pense, plus cher que de refaire la tienne.
Mais avant de tout changer, c'est peut etre simplement un réglage à faire ;)
(pour les pièces trouvées, je ne peux pas t'aider)
#7 Alexstanger
Posté 06 May 2009 - 11:17 AM
Si on s'en réfère au fonctionnement d'un Toploader, c'est pièces servent a maintenir la vitesse engagée.
#8 gg
Posté 06 May 2009 - 11:31 AM
ce qui explique certains choses :lol:
#9 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 06 May 2009 - 05:49 PM
Arrggh tu m'achèves Alexstanger , bon en même temps il reste un espoir c'est pas une Toploader , et c'est grave Docteur si y en a plus ? :blink:
Merci gg pour ton premier message , je traduis en ce moment (enfin j'essaye de traduire :) ) la section transmission sur la Dagenham (ben oui les autres serviraient a rien lol) ce qui te permettras de venir me filer un coup de main pour les réglages ( je fournis les rafraichissements).
Pour ton dernier message c'est pas beau de se moquer :P , je te condamne a me venir en aide :mrgreen:
#10 Alexstanger
Posté 06 May 2009 - 06:00 PM
Je suis sur que c'est identique sur ta boite!
Je crois que j'ai un chapitre dans mon bouquin pour refaire les Dagenham
#11 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 06 May 2009 - 06:18 PM
Bon eh bien cela ne me rassure pas alors , par contre je suis très intéressé par le chapitre dans ton bouquin ( en Français euh non je rêves là) ,si tu peux m'indiquer quel est il merci d'avance .
#12 franckgras
Posté 06 May 2009 - 06:28 PM
Salut David:
les pièces en question ressemblent aux "inserts" sur ce schéma
#13 Alexstanger
Posté 06 May 2009 - 06:31 PM
Salut David:
C'est exactement ca dont je parle, merci pour l'illustration Franck et désolé David mais il faut ouvrir :unsure:
#14 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 06 May 2009 - 06:53 PM
Salut David:
Oui tout a fait les pieces en ma possession hors de la boîte merci Franck (c'est le shop manual ?)
Quand il faut il faut et j'imagine ne pas pouvoir les remettre sans tout démonter , ce serait trop facile hein , par contre ouvrir juste le coté n'engendre pas de grave conséquence ,juste histoire de constater l'ensemble des dégâtous ou est ce que je devrait refaire des réglages ?
Ce message a été modifié par David666 - 06 May 2009 - 06:55 PM.
#15 Alexstanger
Posté 06 May 2009 - 07:03 PM
Franchement, c'est boite n'ont rien de complexe et, non, il n'y a aucun réglages sur c'est pièces
#16 franckgras
Posté 06 May 2009 - 07:12 PM
Vi exact.
Je l'emmene la semaine prochaine ou tu peux passer le prendre quand tu veux si t'en as besoin ;-)
ps: y'a rpsaly qui vent une boite là
#17 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 06 May 2009 - 08:44 PM
Cool de ta part (je démonte pas la boîte tant que j'ai pas de quoi la réparer ) ,pour la boite de Rpsaly j'ai vu.....je garde en tête au cas où (tant pis si elle part avant et ça devrait pas tarder je pense !)
Ce message a été modifié par David666 - 06 May 2009 - 08:44 PM.
