Branchement neiman
6 replies to this topic
#1 Stang67
Posté 23 July 2006 - 04:32 PM
Toujours dans la suite de mes travaux élec, maintenant le Neiman !
Le nouveau faisceau n'ayant plus rien a voir avec le standard j'ai un doute pour rebrancher le Neiman...
J'ai ca comme fil de dispo :
- IGN SWITCH IGN (marron)
- IGN SWITCH COIL (rose)
- IGN SWITCH START (violet)
- IGN SWITCH POWER (Rouge+Noire)
- IGN SWITCH ACC (orange)
Je joins une photo du "cul" du neiman avec les bornes dispo et ce que je pense avoir identifié par rapport à l'ancien faisceau....si vous pouviez confirmer/complèter (me manque le cable ACC surtout si pas d'erreurs) cela m'aidera grandement (avant de faire une connerie)....
Merci d'avance
#2 Stang67
Posté 24 July 2006 - 12:47 PM
Bah alors, personne pour m'aider ?? :interroge: :interroge:
#3 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 24 July 2006 - 02:37 PM
c'est quoi ton bleme, le neiman ou les fils?
sur un neiman, tu as
1+ qui arrive et est permanent
1+ contact
1+ accessoires
1+ qui va au relais pour demarrer
#4 Stang67
Posté 24 July 2006 - 03:20 PM
1+ contact
1+ accessoires
Le problème c quel fil va sur quelle borne....
#5 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 24 July 2006 - 10:02 PM
le plot du milieux, c'est celui qui alimente le boitier fusible.
ensuite, tu te serts d'un ohmetre, ou bien d'une lampe temoin.
tu mets un fil + sur "power", et tu teste le plot pour voir si tu as du courant quand tu tourne la clé en position contact.
Tu testes le plot suivant en tournant la cle a fond pour demarrer, si ça s'allume, c'est donc celui du starter.
#6 Stang67
Posté 25 July 2006 - 09:10 AM
Euh manip difficile à faire puisque le reste du faisceau n'est pas branché (donc y'a pas de jus...), en plus de barillet dans le Neiman....
Comprend pas, personne ne sait à quoi correspondent les 5 bornes d'un neiman tout simplement ? :gratte: :interroge:
#7 Risk
Risk
  • 278 Messages :
  • Interests:Mustang,Mustang,Mustang,Mustang.....
Posté 30 July 2006 - 09:45 AM
le mieux c es comme dis F4....
avec un ohmetre tu regarde ou passe le jus quand tu tourne ta cle
le premier coup vers la gauche c est alim generale (tu alimente tous)
le deuxieme vers la gauche : un fils qui par vers le solenoid (demareur)
Le premier vers la droite : alim des accessoire
Par contreles petit sur le bord je ne voi pas a quoi il serve (ca y est pas sur mon hardtop 65 (Donc pas utile :lol: )
Les FREINS, c est pour les laches!!! :twisted:
