Batterie qui bouillonne
2 replies to this topic
#1 dedecker
dedecker
  • 263 Messages :
  • Interests:Mustang & Co, la moto, et ma femme.
Posté 07 August 2006 - 09:05 AM
Après la balade de hier, je rentre la voiture dans le garage, je coupe le contact, et sifflement en provenance du compartiment moteur. j'ouvre le capot, je m'attendais à une fuite du radiateur, et bien non c'était la batterie qui bouillonnait.
Régulateur de tension à rempalcer ?
#2 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 07 August 2006 - 10:16 AM
Normalement les éléments se mettent à bouillonner si la tension dépasse 2.2V à leurs bornes soit 14.4V sur la batterie.
Il est effectivement probable que ton régulateur débite une tension trop élevée.
Ou alors ta batterie est posée sur le bloc moteur et t'as roulé comme un sagouin a 6000tr/min :wink:
#3 dedecker
dedecker
  • 263 Messages :
Posté 07 August 2006 - 11:43 AM
Ok, je vais vérifier la tension, par contre j'ai le collecteur d'échappement coté passagé qui est cassé, et c'est vrai que la température dans le compartiment moteur était anormalement élevée + 1/2h de bouchon à Namur (stop and Go).
