mesurer longueur de bielle?
Posté 26 August 2006 - 11:19 AM
J'ai bien les cotes dans le Haynes mais les longueurs indiquées se mesurent comment?
Longueur totale, entre les axes de piston et de maneton, autre...??
Posté 26 August 2006 - 11:55 AM
Pour deposer le carter, y a de grandes chances qui tu aies a enlever le demarreur... profites en pour regarder le n° de fonderie.. ça sera peut etre plus simple que de mesurer... non ?
Tu ne suis pas tous les posts
J'ai déjà lu le N° sous le démarreur, pas besoin de l'enlever, en se contorsionnant sous le moteur on arrive a le lire, et il correspond a un 289, mais comme à l'origine c'était un 302 qui était monté dessus et qu' il a été refait par un gars qui est susceptible d'avoir tout changé dedans, ma seule certitude sera de regarder "dedans".
Il faut enlever le démarreur pour enlever le carter???
Posté 27 August 2006 - 09:43 AM
Tu ne pourras pas sortir une bielle par le coté carter d'huile pour mesurer sa cote d'entraxe tête/pied, mais rassure toi, il y a d'autres méthodes. Il me semble plus facile de mesurer la course du vilebrequin en se référant au déplacement du chapeau de tête de bielle entre le PMH et le PMB. Sur un 302 tu as exactement 3" de course (76.2mm) et sur un 289 c'est 2.87" (72.9mm)je vais profiter de la vidange pour tomber le carter et mesurer la longueur des bielles afin de savoir si mon moteur est un 289 ou un 302.
Posté 27 August 2006 - 11:34 AM
Je ne comptais pas sortir un bielle mais essayer de mesurer sa longueur tant bien que mal...
Pour la course je vais voir ce que je peux faire sans faire tourner le moteur.., il y a 3mm de différence entre le les deux.
La différence de longueur de bielle est peut être plus significative?
Posté 27 August 2006 - 03:35 PM
La différence sur la longueur de la bielle est d'environ la moitié (5.155" - 5.09" = 0.065" soit 1.651mm)Je ne comptais pas sortir un bielle mais essayer de mesurer sa longueur tant bien que mal...
