démontage tableau de bord 65
5 replies to this topic
#1 Cloli
Cloli
  • 3686 Messages :
Posté 20 January 2007 - 04:56 PM
Salut à tous, ça y est, j'ai commencé le démontage du cabriolet, pouvez-vous m'aider en m'indiquant la procédure à suivre pour le démontage du tableau de bord, et les petites astuces? Merci d'avance.
#2 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 20 January 2007 - 06:51 PM
Pour le compteur, tu as 4 vis accessibles par le devant. Après, tu as le câble de compteur à débrancher (avec des doigts de gynécologue), puis les fils électriques.(bien repérer pour le remontage)
Ensuite viennent de gauche à droite:
La commande de la capote: une prise derrière et 2 écrous qui maintiennent la platine sur le tableau de bord;
La commande d'éclairage: une prise spécifique est branchée derrière. Ensuite, il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer pour permettre de tirer la commande par l'avant, puis il faut dévisser l'écrou qui se trouve contre le tableau de bord à l'intérieu pour permettre de sorti le contacteur.
La commande d'essuie-vitre et lave-glace dont le bouton se démonte avec une petite clé allen et ensuite il faut desserrrer le cache qui est sur le tableau de bord afin de pouvoir enlever la commande.
Le contact: là, il y a un petit trou sur le devant de la serrure dans lequel il faut mettre un trombonne et avec la clé dedans, tourner plus loin à gauche, (plus loin que la position accessoires) pour pouvoir sortir le barrillet, et après, avoir accès aussi au blocage de l'enjoliveur en rotation permettant de démonter l'objet.
L'allume-cigare: Rien de spécial, là, c'est du standard, écrou à l'intérieur du tableau de bord.
Le cendrier: il suffit de le tirer en le levant un peu pour l'enlever.
L'autoradio: comme les anciens montés avec des écrous après avoir enlevé les boutons en tirant dessus.
La boîte à gant: rien de spécial non plus. Elle est en carton et est tenue en place par des vis accessibles à l'intérieur de celle-ci. Les charnières sont tenues de la même manière, mais il me semble qu'elles ont des écrous qui se trouvent sous le tableau de bord, juste au-dessus du retour qui forme le bas de celui-ci.
Si tu as une console, il y a 2 vis dans celle-ci qui sont vissées sur un support qui est sur le tunnel de transmission, puis quelques autres tout autour qui la fixent sur le même tunnel, ainsi que 2 vis qui tiennent l'entourage du levier de vitesses. Pour la sortir, il faut démonter le levier de vitesses. Attention, dans le fond du vide-poches, à l'estérieur, tu as un éclairage qui se débranche grâce à une fiche, puis l'éclairage qui se situe à laautre extrémité de la console, à l'arrière, qu'il faut aussi débrancher.
Voilà, c'est tout :)
Dit Fifo aussi.
#3 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
Posté 20 January 2007 - 07:07 PM
Si tu veux démonter le dash-pad, il y a des vis qui tiennent les enjoliveurs qui font la liaison avec la partie en fer du tableau de bord qu'il faut enlever. Je ne me rappelle plus si il y a des vis de fixation du dash-pad en dessous du tableau de bord.
Dit Fifo aussi.
#4 stang64
stang64
  • 1676 Messages :
Posté 20 January 2007 - 08:22 PM
Bon ben 5F08A a tout dit . J'ai du regarder dans mes bouquin pour savoir ce que 5F08A vient de t'écrire. Oui sur la mienne, il y avait 2 boulon qui maintenait le dash pad au dessus de l'autoradio. Apparemment en 66 c'est aux extrrémités.
Bienvenu au club des cab 65 démonté olivier ;-)
Bon courage
PS: si tu as besoin d'un arrache volant, je m'en suis fabriqué un car celui que j'avais commandé est venu à pied et à la nage des US :D. Pour ma part sans arrache çà aurait été impossible. N'hésite pas donc à me le demander.
Ce message a été modifié par stang64 - 20 January 2007 - 08:19 PM.
#5 must35
must35
  • 767 Messages :
  • Gender:Not Telling
Posté 20 January 2007 - 08:28 PM
Tu vas voir, tu vas t'amuser à remonter les compteur en rebranchant fil par fil et lampe par lampe, c'est un bordel sans nom le tableau de bord d'une stang de 65. Bon courage :D
#6 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
Posté 21 January 2007 - 06:02 PM
Oui, mais il y en a qui ont des schémas; y'a ka d'mander :D :D
J'ai oublié, dans ma précipitation, de signaler comment démonter la commande de chauffage.
Il faut aussi démonter les boutons qui sélectionnent les débits d'air, ils sont fixés par des petites vis BTR dans les bouts, puis des écrous se situent à l'intérieyur du tableau de bord pour tenir la platine. Il faut aussi débrancher les commandes mécaniques du côté du chauffage, puis débrancher la commande de vitesse de ventilation, et ça sort.
Dit Fifo aussi.
