Oui, d'ou les probleme de vibrations d'arbre recontré par beaucoup. Ceci dit, je suis en TriY et en T5, donc ca doit bien finir par se monter
J'ai des Patriot et ca l'aisse enormement de place pour tout.
En fonction du modèle de crossmember que l'on installe sous la T5, est ce que l'inclinaison peut être plus ou moins prononcée (en fonction de l'épaisseur du crossmember)?
Tu ne m'a pas dit si tu avais tu déplacer le verin hydraulique vers le bas...?
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 23 January 2008 - 11:48 PM.
