ben vi, ca laisse beaucoup plus de place que des tri-yRomu
La ref que tu donnes passerait avec la Z bar?
Compatibilité T5 et Tri Y ?
#42
Posté 17 April 2009 - 03:58 PM
Gné?? mais c'est des tri -Y tes 8426..??
#46
Posté 16 May 2013 - 03:18 PM
Je me suis pris une T5Z à câble et j'avais commandé ça comme headers :
http://www.mustangsu...sp?T1=H6901C 01
Est ce que vous pensez que ça va passer ou bien faut que je recommande des headers différents comme vous citez un peu plus haut ?
Sinon si quelqu'un à une méthode pour palier à ça je sui preneur
#47
Posté 16 May 2013 - 03:36 PM
Pour la commande de boîte, bien qu'étant en hydraulique çà m'a bien fait chier alors je me demande si çà ne sera pas pire avec une commande par cable.
Mais comme tout se joue à quelques cm voir mm , difficile d'être affirmatif sur tel ou tel point noir en fonction du modèle de collecteur....
#49
Posté 16 May 2013 - 04:13 PM
#51
Posté 16 May 2013 - 05:46 PM
-Sur le coté conducteur, au niveau du soufflet de vérin de DA car le rayonnement IR le fait fondre! Toi tu n'auras pas ce problème, veinard!
-Sur le coté passager, au niveau de l'idler arm car les tubes passent vraiment près et il y a du caoutchouc dans le bordel...
De toutes façons, tri-Y ou 4 en 1 c'est jamais du bolt-on, tu va devoir taper, meuler, usiner à certains endroits, si çà n'est pas le cas, surveilles ta femme et joues au loto!
J'ai entendu parler de cela : http://www.summitrac...d/model/mustang
A mais çà c'est pas de vrais collecteurs ! C'est sûr que ca doit se monter sans trop se prendre la tête, mais bon.........
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 16 May 2013 - 05:48 PM.
#53
Posté 17 May 2013 - 07:42 AM
Le tube du cylindre 8 tapait dans le boîtier de direction.
J'ai coupé et reformé ce tube pour le dévier.
C'est toujours de ce côté là que ça déconne.
Mon vérin de DA touchait également. J'ai rallongé la patte de fixation sur le longeron pour que ça passe.
Comme le dit Thor, c'est jamais du bolt on.
Le fait que ce soit une T5 ne change pas grand chose.
C'est rarement du côté de la boîte que ça pose problème.
Posté 17 May 2013 - 09:29 AM
Je n' ai pas de DA , mais j' ai galéré pour ma cde à câble dont la protection extérieure fondait quand les patriots vomissent de l' air chaud !!!!!
Et là , facile , le plastoc s' infiltre dans la trame métallique jusqu' au câble et en refroidissant , locked the cable !!!!
Comme le changement de cable n' est pas si simple , j' ai fait 3 modifs:
Léger écrasement et momification de la zone du tri-y , momification du câble , depuis plus de soucis .
Aprés , vu de dessus , y a de la place pour y jeter une Z bar !!
Pour cde à câble , pour pas être emmerdé , les shorty c' est nickel mais c' est pas le TOP !!!!
Ce message a été modifié par gerland - 17 May 2013 - 09:49 AM.
#56
Posté 17 May 2013 - 10:52 AM
post-1650-011408300%201344880135_thumb.jpg 54.71 Ko
1 Nombre de téléchargements
post-1650-053138300%201344880194_thumb.jpg 42.4 Ko
1 Nombre de téléchargements Une fois les colliers bien serrés, çà ne bouge pas d'un poil.
#58
Posté 17 May 2013 - 08:28 PM
Avec le système a câble, tu sera toujours emmerdé avec les échappement long. La raison est simple, la sortie du cable coté boite se trouve dans l’alignement du collecteur conducteur. Si tu prend des try-y ou des 4/1 qui passe plus prés coté aile pour avoir plus de place, c'est le pit arm qui va toucher ... En plus leur system a câble qui sort par le dessus et qui redescend en boucle par l'avant, ça ressemble a rien et si t'a un embrayage un peu velue, ça ne le fait pas (j'ai essayé. L'embrayage est désagréable et pas précis du tout et le câble a pété au bout de quelques jours ...).
La seule vrai solution, c'est l'hydraulique. Le problème, c'est que je n'ai encore jamais trouvé de kit tout fait qui soient potable et ce n'est pas faute d'en avoir essayé et bousiller ...
#59
Posté 17 May 2013 - 08:32 PM
je viens de monter des Dougs pour boitoto sur la Orange et rien ne touche. Bon j'ai pas de DA (bah nan...) et coté pit arm, je braque largement a fond et j'ai encore au moins 2 cm de marge
#60
Posté 17 May 2013 - 08:59 PM
