Sonde niveau d'huile boite et moteur
5 replies to this topic
#1 Adelante
Posté 14 November 2007 - 05:24 PM
Est ce que quelqu'un a déjà installé une sonde de niveau d'huile de boite et d'huile moteur?
#2 Walter
Walter
  • 81 Messages :
  • Interests:musicien
Posté 15 November 2007 - 12:46 AM
Salut pression ou t° mais jamais entendu parler de niveau!
Walter
#3 Phil
Posté 15 November 2007 - 07:36 AM
Le niveau d'huile (moteur ou boîte) n'est pas le même moteur chaud ou froid, tournant ou pas. Donc installer une sonde ne peut que donner des sueurs froides (il est normal que l'huile moteur soit nettement sous le "MIN" quand le moteur tourne) ou provoquer des erreurs (l'huile de boîte doit être nettement au-dessus du "MAX" quand le moteur est arrêté et froid). C'est pour ça qu'à ma connaissance ça n'existe pas (sauf peut-être prévu d'origine sur des modèles récents). L'important pour l'huile moteur c'est la pression d'huile.
#4 fredo08
Posté 15 November 2007 - 07:59 AM
oui voir une sonde de température couplé sur la boite avec un radia mais bon pour une utilisation lambda,ce n'est pas vraiment utile . il reste que sur les modéles de voitures récent ceratin ne posséde plus de jauge à huile :rolleyes: le tout étant de visu sur le tabelau de bord par des témoins perso je n'aime pas :angry: j'aime bien voir de visu :P
#5 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 15 November 2007 - 08:23 AM
un témoin de trop-tard, c'est toujours mieux qu'une jauge fantaisiste ;-) mais c'est clair qu'une jauge de bonne qualité, c'est irremplaçable.
#6 fredo08
Posté 15 November 2007 - 09:15 AM
yes surtout quand ça bug :mrgreen:
