NOUVEAU MEMBRE ( V8 302+BOITE C4)
Posté 25 November 2007 - 04:39 PM
je viens de m'incrire sur ce forum, toutefois, ma voiture n'est pas une mustang,
Non j'ai une mercury 1956, mais celle-ci est équipée d'un V8 ford 302 et d'une boite auto C4
évidement ce ne sont pas les organes d'origine, mais plus récents, la voiture vient des US, beaucoup d'américains procèdent à ce genre de modification sur les ricaines du groupe ford des Années 50
aussi, je vais certainement avoir besoin de vous, j'ai en effet 2 belles fuites de boite, il faut que je prenne les reférences de cette boite pour trouver les bons joints.
je dois changer également le " tooth speedo meter", pour mon cable d'accélérateur ( je connais pas le mot français)
comme je l'ai lu sur le forum, j'ai eu l'impréssion de n'avoir que 2 vitesses, moi aussi, il faut dire que j'étais habitué à une boite hydra matic 4rapports sur mon oldsmobile 1955.
bon, pour le moment j'ai immobiliser la merc, mais, j'ai quand même l'impression d'avoir un probleme de boite
en effet, la voiture plafonne à 80 km/ heure, et ça ce donne le sentiment qu'un rapport ne passe pas,si s'appuie sur l'accélérateur, le moteur monte dans les tours, mais ma voiture n'accélère que très peu, qu'n pensez-vous ?
mais bon je dois faire d'autres essais, comme précisé sur le forum, pour vérifier si les 3 rapports passent, moi je n'ai que low et drive,
d'ailleurs, kik down semble absent ? j'ai appuyé, mais rien ne se passe,
Bon à suivre
O LAURY
Posté 25 November 2007 - 06:21 PM
La seconde doit monter jusqu'à environ 110 km/h, mais ça dépend du rapport de pont et du diamètre des pneus. A 80 km/h, le régime moteur semble élevé ? Ce peut être le "governor", à ce moment en insistant dans la montée en régime la 3 doit passer.
Posté 26 November 2007 - 01:26 PM
Bonjours à tous
Bon à suivre
O LAURY
Bonjour
Vu que tu as des fuites sur ta boite et que ton kick down ne marche pas, il serait bien de refaire la boite. Chez summit il y a des kits de bonne qualité par exemple de marque performance automatic avec des disques et bandes de bonne qualité.
Si ton kick down ne marche pas, il se peut qu'il soit mal monté ou sorti de son emplacement à l'intérieur de la boite. Mais bon je commencerais par refaire la boite. Ou alors c'est un problème lié au boitier de valves qui est dans la boite et là c'est délicat.
Pour la troisième qui ne passe pas, essaies de régler les bandes... mais ça ne va pas tout faire... la boite a surement besoin d'être refaite.
Posté 26 November 2007 - 02:28 PM
Posté 27 November 2007 - 07:40 PM
Bonjour à vousRegardes aussi si la tige du kick down est bien raccordée au carbu...
Je vous remercie pour vos infos très pécieuses, je vais regardez ça ce week end et je en dirais un peu plus
mais, oui, je vais refaire la boite, merci les infos concernant les kits
A plus
O laury
