Ce message a été modifié par shooters - 28 December 2007 - 09:38 PM.
probleme de joint
Posté 28 December 2007 - 09:44 PM
je peut le trouve chez sumit ou ailleur pour l'avoir rapidementIl faut que tu achètes un kit de joint nommé timing gasket kit.
i je suis ps blond sa vas ca
Posté 28 December 2007 - 10:08 PM
Tu peux le prendre chez summit pour pas cher.... par contre si tu n'as que ça à commander, tu vas avoir pour plus plus cher de port que de marchandise !
Sinon chez monsieur mustang.
C'est la bonne référence pour ton 302 de 68 ;)
Posté 28 December 2007 - 10:29 PM
Si tu fais allusion au joint circulaire en caoutchouc noir (joint Spi) qui est disposé en bas de ton carter de distribution (en bout de vilebrequin) pour garantir l'étancheité entre la partie fixe de ton moteur et la partie tournante de ton damper, ça s'appelle un "timing cover seal" et si tu veux absolument du Summit ça se trouve ici:je cherche la designation de joint de poulie dampers en anglais car vu mon anglais surdevellope je patouille un peu. Si quelqu'un aurai la mabillite de m'aide sa serai cool
Par contre, si tu veux changer le joint du carter de distribution (qui n'a pas de relation avec le damper) c'est bien la référence que tu as trouvé.
Posté 28 December 2007 - 10:35 PM
Le joint spi est dans le kit dont j'ai mis le lien.
quand tu veux changer ce joint spi, tu as forcément besoin du kit...
Posté 28 December 2007 - 10:43 PM
ok mais je prefere change les joints complet ds la lance comme ca je suis tranquille. Car je change aussi la poulie damper par une fluide
De toutes façons, tu es obligé d'enlever le carter distribution pour changer le joint spi étant donné qu'il n'est accessible que par l'intérieur du carter distribution.
Profites en pour jetter un coup d'oeil à l'état de ta chaîne de distribution.
Posté 28 December 2007 - 11:07 PM
et comment on voit si elle es use quetion con peu etreDe toutes façons, tu es obligé d'enlever le carter distribution pour changer le joint spi étant donné qu'il n'est accessible que par l'intérieur du carter distribution.
Posté 29 December 2007 - 10:12 AM
Non, tu n'as pas besoin du kit complet. Il n'est pas nécessaire de démonter la pompe à eau et le carter de distribution pour changer le joint Spi. Tu extrais simplement le damper et c'est suffisant.Le joint spi est dans le kit dont j'ai mis le lien.
Posté 29 December 2007 - 12:16 PM
Sur les 302 le joint n'est pas à l'extérieur côté damper mais côté interieur moteur.
Posté 30 December 2007 - 11:17 PM
Affirmation de ta part qui nécessite encore une explication de texte . Sur les premières versions des 289 et 302, le joint Spi se montait effectivement par l'intérieur. En cas de fuite d'huile, il fallait soit tout démonter (c'est apparemment la solution que tu préconises) soit insérer une virole très mince en bout du damper. C'est la solution la plus économique qui est d'ailleurs recommandée dans la "bible de Tom Monroe" (voir photo 1). Conscient de ce problème, Ford a ensuite modifié l'usinage du carter de distribution pour les 302 et les 351 (c'est la même pièce) pour justement pouvoir remplacer le joint par devant sans être obligé de tout sortir (voir photo 2). Pour revenir à la question initiale de shooters, Il souhaite (apparemment) simplement connaitre l'appelation commerciale américaine du joint Spi du damper et je persiste à dire que c'est un timing cover seal. Evidemment on peut recommander de choisir une pochette plus complète mais c'est plus cher et pas forcément nécessaireSur les 302 le joint n'est pas à l'extérieur côté damper mais côté interieur moteur.
Posté 30 December 2007 - 11:23 PM
Ok ;) je n'en savais pas autant ;)... maintenant je le sais
Sur mon ancien 302 le joint spi était côté moteur !
Interessant ce système de virole !
Ce message a été modifié par Adelante - 30 December 2007 - 11:27 PM.
