Question très urgente sur calorstat.
Posté 12 January 2008 - 12:20 PM
Un calorstat monté a l’envers (dans le mauvais sens) peut il ralentir fortement sa température d’ouverture ou même empêcher toute ouverture de celui-ci ???
Posté 12 January 2008 - 12:24 PM
Bonjour a tous,
Il s'ouvre a la meme temperature, mais l'eau circule beaucoup moins bien ...
Posté 12 January 2008 - 01:32 PM
ok merci monsieurIl s'ouvre a la meme temperature, mais l'eau circule beaucoup moins bien ...
Posté 12 January 2008 - 02:25 PM
Pas sur! Le ressort thermostatique se retrouve du coté le plus froid, coté radiateur, et comme il n'est pas au contact direct de l'eau chaude du moteur, il s'ouvrira beaucoup plus tard. Par contre, après son ouverture (
Posté 13 January 2008 - 10:22 AM
Effectivement, il est bien possible que tant que c'est froid de l'autre coté ca doit retarder l'ouverture, j'avais pas pensé a ca.Pas sur! Le ressort thermostatique se retrouve du coté le plus froid, coté radiateur, et comme il n'est pas au contact direct de l'eau chaude du moteur, il s'ouvrira beaucoup plus tard. Par contre, après son ouverture (
à ? xxx°) , il régulera à la bonne température.
Posté 19 January 2008 - 07:47 PM
