Moteur chauffe
6 replies to this topic
#1 MadMart
MadMart
  • 8 Messages :
  • Mustang:1969, coupe
Posté 06 May 2008 - 10:49 PM
Salut à tous, j'ai un problème de chauffage de moteur, j'ai changé les gaskets de têtes, j'ai vérifié la pompe à eau, j'ai vérifié le thermostat, tout est ok, j'ai même essayé sans le thermostat, le radiateur n'est pas bouché..........le moteur chauffe énormément après environ 5 à 10 minutes, le radiateur se vide par l'overflow.......Je ne sais plus quoi vérifier.
Merci.
#2 Phil
Posté 07 May 2008 - 02:23 PM
Il reste pas mal de causes possibles : calage de l'allumage, richesse du mélange (vis de richesse + niveau de cuve), bon état du bouchon de radiateur, et surtout circuit de refroidissement obstrué (entartré ou autre) à l'intérieur du moteur.
Le moteur a tourné avec un circuit de refroidissement plein d'eau ? (à la place du liquide)
Le circuit se vide parce que c'est trop chaud (comment la température est-elle mesurée ?) ou parce qu'il y a une surpression dans le circuit (joint de culasse, mais aussi culasse voilée etc.)
#3 babu428cj
babu428cj
  • 129 Messages :
  • Interests:passionné de mustang et des voitures en général, mais surtout les anciennes.
Posté 07 May 2008 - 05:32 PM
peut etre un joint de culasse, surpression du circuit de LDR ...
___________________________________________
SANS LA MAITRISE, LA PUISSANCE N'EST RIEN !
#4 Adelante
Posté 07 May 2008 - 09:07 PM
cela peut aussi être un cylindre de fendu (comme sur mon vieux 302) ou une culasse de fendue...
Ou tout simplement des passages d'eau obstrués...
La meilleure solution est de tout démonter et tout contrôler...
#5 jb-56
jb-56
  • 121 Messages :
  • Interests:moto maquette
  • Mustang:1966 v8 HT
Posté 07 May 2008 - 09:17 PM
Peut être les 2 joints bleus de pipe d admission remontés a l envers , c'est tres facile de se tromper; Des pros l' ont bien fait sur la mienne et ça fait le même symptome que sur la tienne !
Mieux vaut un dragster qui couine qu'une drag-queen qui se terre !!!
#6 babu428cj
babu428cj
  • 129 Messages :
Posté 08 May 2008 - 09:38 AM
c'est vrai le mieux c'est de démonter et d'inspecter soigneusement
#7 Adelante
Posté 08 May 2008 - 11:32 AM
Et surtout ne pas oublier de faire vérifier et éprouver le bloc et les culasses.
