Suspension : rehausser la caisse de qq cms
Posté 19 June 2008 - 06:16 AM
Quelqu'un a t'il déjà fait l'expérience ? ( sur un L6 ou V8 )
Voulez-vous aussi me confirmer que les ressorts AV et AR d'un V8 289 sont identiques à mon L6 de la même année.
Quels autres conseils pouvez-vous me donner pour rehausser la caisse ?
Posté 19 June 2008 - 08:10 AM
Changer les lames arrières va surement te faire gagner qques cm car après 40 ans les lames d'origine sont fatiguées. Le problème est que tu ne sais jamais combien de cm tu va récupérer et tu va peut être devoir réajuster par la suite avec des cales. Si toutefois, tu voudrais la remonter à l'arrière sans changer les lames c'est possible en mettant un shackle kit (le support à l'arrière des lames) différent pour compenser.
A l'avant c'est moins sûr, tou dépend si tu as encore les ressorts d'origine (et non coupé....) mais j'ai rarement vu un 6L rabaissé de "manière naturelle" à l'avant.
PS: des lames arrières coutent cher à importer, pour les miennes j'étais à plus de 300euros rendu cher moi.
Ce message a été modifié par stang64 - 19 June 2008 - 08:13 AM.
Posté 19 June 2008 - 08:41 AM
Posté 19 June 2008 - 08:46 AM
Sur mon coupé 67 L6, les ressorts AV et AR sont certainement d'origine, le fait de les remplacer par des neufs va t'il me faire gagner qq cms de garde au sol ?
Salut,
Quand j'ai changé mes lames à l'arrière sur ma L6, la caisse est remontée de 14 cm; après elle s'est tassée un peu, mais il doit bien en rester 12 cm.....mais la conduite est bien meilleure et les bruits de roulement ont beaucoup diminués.
Posté 20 June 2008 - 02:36 AM
Salut Rpsaly,Salut,
C'est vrai que 12 cm ça va faire beaucoup...mais tu avais pris des lames standard ? chez qui ?
As-tu remplacé aussi les ressorts AV pour éviter que le capot "plonge" ?
Posté 20 June 2008 - 02:58 AM
Salut Stang64,Bonjour Willy,
L'avant s'est rabaissé depuis que j'ai monté le 250 ci, jusque là c'est normal...mais ce qui me gêne c'est que je touche qq fois la carrosserie en braquant les roues !!!
Tu as raison, pour limiter le coût de transport il faut que je les mettent dans un container.
Salut 5F08A,Non, ce ne sont pas les mêmes.
Va voir à la page 73 du catalogue NPD, là:
http://www.npdlink.com/
Merci pour le lien NPD, mais page 73 le coupé 200 avec clim a les mêmes ressorts AV que le coupé 289 sans clim ( ref 5310-3 ) ?
Tu sais ce que veut dire MT et AT ?
A la page 75, les coupés 200 et 289 ont les mêmes ressorts AR ( ref 5560-28 ) ?
Es-tu d'accord ?
Posté 20 June 2008 - 07:52 AM
Salut Rpsaly,
La suspension avant était neuve lors de mon achat.
J'ai pris des lames standards chez NPD et la caisse est maintenant complètement de niveau.
Le changement de lames a été difficiles car tout devait être d'origine et impossible a dévisser même au chalumeau, les silents blocs soudés par le temps à la férraille....donc tronconneuse..
Bon courage
Salut Stang64,
Salut 5F08A,
Es-tu d'accord ?
MT= Manual Transmission
AT= Automatic transmission
Je suppose.
Posté 20 June 2008 - 08:53 AM
Bon courage![]()
Idem pour moi et je crois surtout sur les voiture ayant roulé dans des contrées humides toute leur vie. J'ai du tout faire sauter à la disqueuse ce qui n'est pas évident car les plancher sont proches. Donc jette y un coup d'oeil avant de commander car tu auras peut être besoin de toute la quincaillerie qui va avec en neuf (n'oublie pas aussi un nouveau shackle kit, ce serait bête de ne pas le changer en même temps).
Le changement en lui même est facile, je l'ai fait seul sans problème.
Posté 20 June 2008 - 03:19 PM
J'ai un peu regardé et sur mustangbarn.com ils filent le kit complet (lames, eye bolts, shakle kits et même les U bolts) pour 165$...
Pas mal mais ca risque de coûter cher à la réception tout ca alors je me suis un peu renseigné et il y a un gars qui rénove les lames fatiguées du côté de Charleroi.
Faut tout démonter et une par une il redonne aux lames leur courbe d'origine pour +-10€ par lame m'a-t-il dit. Si ca t'intéresse je te passe les infos en MP
Je pense que c'est ce que je vais faire. J'attends mes nouveaux shackle kits puis je passe en action.
Posté 20 June 2008 - 05:31 PM
Salut Henri,Je vais travailler à ca aussi sur la mienne cet été (mes lames sont proches de l'horizontale quand on regarde en dessous).
Moi aussi les lames sont presque à l'horizontale.
Merci de l'info, mais je ne vais pas les reconditionner mais tout remplacer par du neuf.
Je ne suis pas pressé ce sera au programme pour cet hiver j'ai donc le temps de trouver un container d'ici là.
Merci à tous de vos conseils, maintenant je sais ce qui m'attend !!!
Posté 20 June 2008 - 06:22 PM
merci hri-68
Posté 25 June 2008 - 07:17 PM
Bon courage![]()
Je suppose.
Je reviens te demander une préçision :
Chez NPD, les ressorts AR sont-ils livrés avec les étriers ( clamp ref 5724 ) ? ou faut-il les cder en plus ?
Posté 26 June 2008 - 09:24 AM
DSC02061.JPG 538.25 Ko
40 Nombre de téléchargements Je reviens te demander une préçision :
Voilà ce que j'avais commandé chez NPD pour les suspensions :
Qty. Qty. Unit
Ordered Shipped Item Id Description Price Subtotal
2 2 18125-7B- -SHOCK, KYB RR GR-2 21.95 43.90
2 2 5560-21 - -LEAF SPRING, CORRECT 99.50 199.00
2 2 5630-4A- -SHACKLE KIT, LEAF 14.95 29.90
1 1 5705-1AK--U-BOLT KIT, AXLE 26.00 26.00
1 1 5741-1A --BOLT SET, FRONT 13.25 13.25
Tout cela était très bien.
Et une petite photo.
Cordialement.
Posté 26 June 2008 - 11:01 AM
Attention, ca marche pas a tous les coups....Faut tout démonter et une par une il redonne aux lames leur courbe d'origine pour +-10€ par lame m'a-t-il dit.
Soit il y a un risque de casse de lame, soit celui que le "rebandage" ne tienne pas dans le temps...
Pour le prix d'un jeu de lame autant mettre du neuf.
Si ca fait trop lourd en envoi, il y a en france de nombreuses boites fabricant des ressorts qui sont capable de les refaire. Notement une sur Valance...
Posté 26 June 2008 - 11:14 AM
Bon à savoir! Je vais prévoir un plan "B" et voir ce que nous avons en Belgique.Attention, ca marche pas a tous les coups....
Si ca fait trop lourd en envoi, il y a en france de nombreuses boites fabricant des ressorts qui sont capable de les refaire. Notement une sur Valance...(Se renseigner aussi au pres des garages poids-lourd!)
Merci pour la mise en garde Muscab.
Posté 27 June 2008 - 04:09 PM
Belle cde en effet !
DSC02061.JPG 538.25 Ko 40 Nombre de téléchargements
Qty. Qty. Unit
Cordialement.
Je remarque que tu n'as pas cdé les silentbloc pour la fixation AV des ressorts.
Ils sont donc bien montés sur les ressorts ? (Il me semble d'après ta photo)
Confirmes-moi, merci
Posté 28 June 2008 - 11:52 AM
Si tu me parles de SHACKLES( part 5630)....c'est non il y en a juste a l'arriere.
suspension.jpg 199.36 Ko
32 Nombre de téléchargements
Posté 28 June 2008 - 12:00 PM
Posté 29 June 2008 - 03:50 AM
Je pense comme toi, mais c'est pas facile d'en être sûr:Normalement les silent blocs avant sont déja intégrés dans les lames, donc pas besoin d'en acheter, a vérifier tout de même sur le modèle que tu choisiras...
Dans le grand tableau en "standard" à 199 $ la paire il n'en parle pas, par contre les bushings sont inclus sous la ref " ASSY"...
Non, je parlais des "bushings" ref 5781 à l'AV des ressorts.Si tu me parles de SHACKLES( part 5630)....c'est non il y en a juste a l'arriere.
suspension.jpg 199.36 Ko 32 Nombre de téléchargements
Concernant les "shackles", je ne vois pas bien pourquoi NPD propose un modèle spécial pour le côté gauche pour les doubles lignes d'échappement...il y a sûrement une raison ...
Posté 29 June 2008 - 08:04 AM
