neiman
stangfox
, Jun 19 2008 08:38 PM
7 replies to this topic
Posté 19 June 2008 - 08:38 PM
Salut à tous, j'ai un problêmes avec mon neiman
Voilà les symptômes :
Quand je tourne la clé elle démarre mais dès que je lâche elle cale, par contre si je maintiens la clé tournée à droite elle tourme mais en toussant bien sûr.
Du coup un collègue a fait un pont avec un fil électrique au niveau de la bobine et là nickel elle tourne sans problêmes, quelqu'un connait il le remède ou a eu le même cas.
J'ai ouvert le tableau de bord pour regarder mon neiman et déjà je trouve une cosse toute seule et le fil violet tout seul aussi mais je ne sais pas si cela va ensemble.
Faut il changer le neiman ou d'après vous il y a juste une histoire de fils
Désolé messieurs les admin je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de réduire la photo
Posté 19 June 2008 - 08:41 PM
ce fil violet va sur la cosse a coté, c'est simplement l'indicateur "brake" au niveau de ton tableau de bord,
Un fil va sur le capteur dans le compartiment moteur et l'autre sur le TDB
Ca n'a aucune incidence sur le demarrage ou non de ta caisse, dsl !
Posté 20 June 2008 - 09:25 AM
Merci deome je vais quand même démonter mon neiman et vérifier toutes mes connexions car la dernière fois qu'elle tournait je n'ai pas réussi à l'éteindre avec la clé donc il y a un blême dedans.
Posté 20 June 2008 - 03:18 PM
Salut!
J'ai un neiman en rab si ca te dit. Si tu peux tenir comme ca jusqu'a que l'on se voit...
si bien sur c'est le meme modele pour 66 et 67.
A +
A +
Ce message a été modifié par bruns - 20 June 2008 - 03:22 PM.
Posté 20 June 2008 - 08:59 PM
J'essaie de t'appeler depuis hier et il n'y a personne
Posté 19 July 2008 - 10:58 AM
Salut à tous mon problême est enfin résolu, cela venait bien du neiman pourtant je l'avais testé positif, enfin plus de problême surtout qu'entre temps est venu se greffer le démarreur mais cloclo m'en a envoyé un qui m'a bien dépanné.
Posté 19 July 2008 - 06:30 PM
ha ben c'est bien de t'en appercevoir
Aller, un petit effort pour le bien collectif. tu edites ton post, tu supprimes cette image ENORMOIDALE et tu recheages un version plus light
Posté 21 July 2008 - 11:10 AM
Ca y est , c'est fait je ne savais pas qu'on pouvait la supprimer par la suite
