shéma électrique démarrage 1967
Posté 21 June 2008 - 09:31 AM
Après avoir démarré je n'ai plus de jus à la bobine, j'en ai que quand je force le contact
Quand je fais un pont de la bobine à la batterie elle tourne nickel
Posté 22 June 2008 - 10:30 AM
Posté 24 June 2008 - 04:17 PM
Tiens j'espère que ca t'aidera
Super le shéma, aurais-tu celui pour une 6 cyl de 67 ?
Parceque j'ai acheté un nouveau régulateur de tension ( électronique je crois, avec 4 sorties ) mais je n'ai pas le shéma de branchement, le mien n'a que 2 fils...
Posté 09 July 2008 - 11:00 AM
Que signifie l'espèce de hachurage sur le fil 16A sortie ignition switch
Posté 09 July 2008 - 01:00 PM
Idée : quand on démarre, la tension aux bornes de la batterie chute, parfois sous les 10 V. Pour qu'il y ait quand même de l'allumage, la bobine est en réalité une "bobine 10 Volt" que l'on survolte. Hors démarrage, pour qu'il y ait 10 V aux bornes de la bobine (sous 12V elle claquerait après un certain temps), on ajoute cette résistance.
Posté 09 July 2008 - 07:05 PM
Ah oui en plus j'ai un allumage électronique
Posté 09 July 2008 - 07:47 PM
Comme Phil l'a expliqué plus haut il sagit effectivement d'un fil spécial qui contiend une resistance en serie. Il a pu fondre a la suite d'une bobine grillée ou ou d'un mauvais branchement, mais ce n'est pas grave, il suffit de remplacer par un fil normal (de bonne section quand meme ...) et de mettre une resistance exterieur, ce qui sera bien plus fiable surtout avec les bobines que l'on trouve aujourd'hui. Encore que certain allumage electronique n'ont pas besoin de cette resistance, donc parfois on doit l'enlever (ou la shunter sur le fil 'resistif'). Je ne connais pas la valeur de la resistance d'origine, mais ca doit tourner en 1et 5 ohms. Si quelqu'un peut confirmer la valeur ....Justement, j'ai ce fil qui a chauffé au point qu'il a commencé à fumer, il s'agit d'un fil spécial non ?
Ce message a été modifié par Romuald - 09 July 2008 - 07:48 PM.
Posté 10 July 2008 - 12:24 PM
Posté 11 July 2008 - 06:46 PM
avez vous un chema pour une 67 en 6 L
merci fe la reponse
morgan .#
