carter huile, joint liège ou caoutchouc
Posté 12 July 2008 - 09:28 AM
vous avez déjà posé ce genre de joint? c'est mieux que le liège? sinon quel est le couple de serrage pour les joints de carter de boite?
Posté 14 July 2008 - 11:10 AM
bon j'avais changé mon joint de carter de C6 mais j'ai encore une fuite, dû à un conseil à la con d'un mécano qui n'y connait rien....j'ai donc commandé un nouveau kit, et cette fois ci le joint est en caoutchouc?
C'est ce que j'ai sur ma C6, joint en caoutchouc et pas de fuite à ce niveau là
Je ne connais pas le couple, il est faible mais si tu ne sers pas trop fort tu n'aurra pas de problème
Posté 14 July 2008 - 07:40 PM
Merci Mico pour la réponse...j'avais un doute sur les joints de ce type...je vais monter ça la semaine prochaine
