entretien moteur boite etc...
6 replies to this topic
#1 stenaycoach
stenaycoach
  • 181 Messages :
  • Mustang:coupé 65 289 ci dynasty green pony DA clim en resto
Posté 09 August 2008 - 05:38 PM
quand changer l'huile moteur, l huile de la boite auto, le liquide de refroidissement, le liquide de frein?
et que mettre comme liquide et huile pour tout cela????
autre question quand graisser le train avant et le pont??
merci de votre réponse
#2 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 09 August 2008 - 06:17 PM
Combien de bornes par an?
Quoi comme voiture?
Quelle puissance?
Quel usage?
Quel état la voiture?
Quelle cylindrée?
Combien de tours il prend?
est ce origine?
Quel type de moteur?
Quel type de boite?
Quel type de pont?
Quoi comme système de freinage?
Quel type de refroidissement?
#3 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 09 August 2008 - 06:29 PM
En principe, pour un voiture qui roule normalement, vidange moteur tous les 5000 km avec échange du filtre tous les 10000 km. Vidange de la transmission auto tous les 50000 km avec échange systématique du filtre.
Liquide de refroidissement à changer tous les 5 ans et liquide de frein tous les 2 ans.
Si tu fais moins de 5000 km par ans avec ta voiture, tache de faire au moins une vidange moteur annuelle.
Pour les produits, c'est simple: moteur, huile minérale 20W50 ou 10W40, pas de synthétique . Boite auto, huile de transmission automatique. Liquide de refroidissement 4 saisons et liquide de frein DOT3 ou DOT4.
Pour le train avant, si tu souhaite le conserver longtemps, un coups de pompe à graisse, roue pendantes, tous les 10000 km ça aide bien. ;-)
En ce qui concerne le pont, il est en principe lubrifié à vie mais ça ne veut plus rien dire sur des autos de plus de 40 ans. :) Donc une vidange d'emblée et un plein avec une huile de pont SAE 90, avec un additif si tu possède un pont autobloquant, et ça repartira pour dix tours de compteurs..... :D
#4 Vertigo
Vertigo
  • 264 Messages :
  • Mustang:1966 coupe C code
Posté 12 October 2008 - 10:16 AM
Petite question concernant la vidange d'huile sur un 289 V2: faut-il changer un joint la visse de vidange (s'il y en a un) a chaque fois? si oui, on trouve ça ou?
#5 franckgras
Posté 12 October 2008 - 10:50 AM
Partout je pense, joint plat caoutchouc rien d'extraordinaire. S'il y en a un!!!
#6 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 12 October 2008 - 12:05 PM
Joint plat plastique chez ford, reutilisable si pas éclaté.
#7 Vertigo
Vertigo
  • 264 Messages :
Posté 12 October 2008 - 01:11 PM
ok merci!
