small block vs big block
Posté 18 September 2008 - 10:03 AM
Je suis dans ma periode "je veux tout savoir" alors quelqu'un pourrait-il m'expliquer la difference entre un small block et un big block et comment on fait la CID d'un moteur? Il me semble avoir vu qu'il y a des grosses cylindrees avec des small block et le contraire...
Si la reponse se trouve qq part, merci de l'envoyer!
Posté 18 September 2008 - 11:25 AM
Comment être certain du type de bloc moteur dans son auto?
Ce message a été modifié par Cobra 68 - 18 September 2008 - 11:26 AM.
Posté 18 September 2008 - 11:40 AM
bon en realité, la difference fondamentale est ailleur. les BB sont utiles uniquement pour ceux qui ne sabent pas mettre de Hp dans les SB
trouve des 289 long ou short block.
ca c'est different
Short block, c'est block + vilo embiellé et pistonné avec eventuelement la distri
Long block, c'est pareil, mais avec les culasse en plus
Posté 18 September 2008 - 12:23 PM
Question qui m'intéresse, en fin de compte, car je pensais, naïvement, que les long blocks, concernaient les plus grosses cylindrées! Conclusion, hâtive, car je m'aperçois, en faisant quelques recherches sur les crates engines, qu'on trouve des 289 long ou short block.
Dans une 68?
Si tu changes tes bougies en 30' tu as un small bloc
Si tu y passes la matinée, c'est un big bloc
Posté 18 September 2008 - 12:37 PM
Que des medisants avec les Big BlocDans une 68?
Pour les bougies une plombe suffit largement,bon d'accord ,avec un bon entrainement
Posté 18 September 2008 - 01:04 PM
En general Les Big block c'est grosse cylindré. mais c'est plus dans l'appelation du block que ca joue, la cylindré n'est que secondaire. par exemple un 351w meme stroké en 408 restera un SB, alors qu'un 390 est de toutes facon un BB.
bon en realité, la difference fondamentale est ailleur. les BB sont utiles uniquement pour ceux qui ne sabent pas mettre de Hp dans les SB![]()
(la ... je vais encore me faire engueler
ca c'est different
J'avoue que je ne comprends pas. Je simplifie la question: c'est quoi un block exactement? Qu'est ce qui est plus petit sur un small block que sur un big block?
Ca veux dire quoi stroke?
Posté 18 September 2008 - 01:14 PM
stroke c'est la course.
Small ca veut dire petit, donc, quand tu vois a peine un truc tout petit rikiki dans une voiture, c'est un small, quand le compartiment moteur est bien rempli, c'est un big
Sur la stang, jusqu'au 351 c'est small, au dessus c'est big.
Posté 18 September 2008 - 01:29 PM
le block c'est la ou tu mets les pistons, bielles etc, le bas moteur quoi
Small ca veut dire petit, donc, quand tu vois a peine un truc tout petit rikiki dans une voiture, c'est un small, quand le compartiment moteur est bien rempli, c'est un big![]()
Merci, la, ca s'eclaircit....Y'aurait pas un bouquin "le V8 pour les nuls"? Je suis preneur...
Posté 18 September 2008 - 02:02 PM
http://www.mustangpa...amp;#entry93802
Posté 18 September 2008 - 02:14 PM
Il suffit d'activer la fonction "recherche" sur le forum et tout est là (bon, ça remonte à loin quand même
Tres utile, merci Phil!
Posté 18 September 2008 - 03:15 PM
ca c'est different
Aaah, okééé, juste, je comprends maintenant!
(faut dire aussi que les même termes pour 2 choses différentes, mais concernant le même élément, c'est pas fait pour qu'on comprenne de suite!)
