equilibrage moteur?
16 replies to this topic
#1 cobra84
cobra84
  • 397 posts
  • Mustang:Coupe 70 428 cj
Posted 25 September 2008 - 09:13 PM
je viens (un copain) de porter mon bas moteur chez l'equilibreur est il a indiquer a mon pote qu'il y a plusieurs niveaux d'equilibrage. L'unité est en poucentage, par exemple un V8 normal c'est 0,50, un peu tapper c'est 0,51 pour citer les motos on 0,60.
Ma question : a quoi correspond ces valeurs? comment les Calcule t'on?
#2 SW
SW
    a plus
  • 3607 posts
  • Mustang:a plus non plus....
Posted 25 September 2008 - 09:14 PM
l'est a Avignon ton équilibreur ??
#3 cobra84
cobra84
  • 397 posts
Posted 25 September 2008 - 09:16 PM
wouai. tu connais?
#4 SW
SW
    a plus
  • 3607 posts
Posted 25 September 2008 - 09:22 PM
oui, c'est là bas que j'ai fait équilibrer le 331.....
#5 cobra84
cobra84
  • 397 posts
Posted 29 September 2008 - 10:20 PM
et bien moi j'attends le verdict...
en tous cas ca inspire personne sur le forum!
#6 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 posts
Posted 30 September 2008 - 07:50 AM
Sujet maintes fois débattu par ailleurs et il n'y a plus grand chose à ajouter! On va donc faire une piqure de rappel sur les principes de base: le pourcentage du bobweight à prendre en compte pour un V8 à 90° est de 50% tapé ou pas et quelle que soit sa vitesse de rotation! La dessus, on peut faire confiance aux préparateurs américains pour qui le V8 n'a plus beaucoup de secrets! Ceux qui mettent 51% sont vraisemblablement en panne de "malory metal" ... ou d'inspiration! Pour les motos (je connais assez bien) tout dépend de l'architecture de ton moteur: un 4 en ligne ne s'équilibre pas de la même façon qu'un twin en V à 90° donc pas de généralité à 60%! Pour en revenir à ton problème d'équilibrage, tu dois d'abord calculer ton bobweight qui dépend du poids des bielles et des pistons que tu vas installer. Ensuite, si c'est un nouveau vilebrequin, vérifie si il est à équilibrage interne (zero ou neutral balance) ou externe (28 ou 50OZ) et assure toi que le volant et le damper que tu comptes installer sont bien prévu pour aller avec! Dans tous les cas, si tu as un équilibreur sérieux qui connait son job tu t'en remets à lui et tu lui apportes tout ce qui constitue tes masses tournantes (depuis l'embrayage jusqu'à la poulie du damper). C'est peut être par cette phrase que j'aurais du d'ailleurs commencer ;-)
#7 memez
memez
  • 1735 posts
Posted 30 September 2008 - 11:15 AM
P'tin, qu'est ce que je suis content d'acheter un short block déjà monté/équilibré chez ceux qui savent le faire...
#8 cobra84
cobra84
  • 397 posts
Posted 30 September 2008 - 05:58 PM
Alors, les masses pistons et bielles ont été prises, le vilo est a equilibrage externe 28oz avec un damper neutre et le reste ce monte bien comme il faut. Je ne suis pas totalement ignare.
Il me manque juste quelques notions qui ne sont pas tous les jours utilisées.
J'ai apporté de l'ecrou de poulie a l'ecrou d'embrayage avec tous le reste entre les deux
Ma question etait comment trouve t-on cette valeur de51% tous simplement
merci je chercherai dans le forum le sujets
#9 Romuald
  • 11776 posts
Posted 30 September 2008 - 06:25 PM
Un equilibreurs qui connait son boulot ne te posera pas la question du % et il se chargera lui meme du controle et de la mise au poids des pieces
... le vilo est a equilibrage externe 28oz avec un damper neutre ...
ben voila une bonne nouvelle :)
....un short block déjà monté/équilibré chez ceux qui savent le faire...
on sais aussi faire en france , suffit juste de frapper a la bonne porte ;-)
Edited by Romuald, 30 September 2008 - 06:30 PM.
#10 thor_eyerdhal
  • 9821 posts
Posted 30 September 2008 - 07:28 PM
Gné?
Comment peut on avoir un équilibrage externe à 28oz et un damper neutre?? :questionmark:
#11 cobra84
cobra84
  • 397 posts
Posted 30 September 2008 - 09:01 PM
Gné?
Car c'est sur le volant moteur qu'il y a la masse de "réequilibrage" Une sur le Vilo et l'autre sur le vilo a 180°.
Donc le reste des pieces est a neutre
il ne ma pas demander le % que je voulai, mais il me l'a seulement proposer.
#12 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 posts
Posted 01 October 2008 - 12:14 PM
Pas vraiment! Si tu as un volant moteur avec une masselotte de 28OZ, tu dois avoir la même chose sur ton damper. La plupart des problèmes de vibration moteur sur les V8 viennent de panachages malheureux entre les dampers, les flywheels et les vilebrequins. Il n'existe pas à ma connaissance de vilos qui acceptent un montage batard c'est à dire neutre à l'avant et avec masselotte à l'arrière. Tu dois être - selon le vilo choisi - ou bien avec masselottes identiques devant comme derrière, ou bien sans masselotte du tout (neutral balanced). D'après tes explications, il te faudrait un damper de ce modèle
ou comme celui ci
Edited by nanard289, 01 October 2008 - 12:15 PM.
#13 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 posts
  • Interests:V8 !!
Posted 01 October 2008 - 01:37 PM
L'équilibrage des ''FE'' est assez particulier
Tous les ''FE'' sont en internal balance sauf les 428 et 410 ( ils ont le même vilo ;-) ) qui sont en external balance.
La masse d'équilibrage des 410/428 n'est jamais indiquée, c'est pas du 28 ou 50 oz.in qui sont des valeurs de small bloc.
Contrairement au small bloc, tout l'équilibrage externe des 410/428 se fait par le volant moteur, les dampers de tous les ''FE'' sont neutres.
Un 428 a donc le même damper qu'un 390.
Malgré leurs courses différentes, on retrouve aussi les mêmes bielles sur ces deux moteurs, c'est la hauteur de compression des pistons qui change.
:mrgreen: La réduction des couts de fabrication a du fixer des impératifs.
Il y a une particularité: le 428 SCJ a le même volant moteur qu'un 428 '' normal '' , le même damper neutre que tous les ''FE'' mais il y a une entretoise ''équilibrée'' derrière le damper qui compense le poids des bielles renforcées du SCJ, un peu comme la tôle d'équilibrage des 289 HP ( ;-) qui ne sont donc plus équilibrés en 28 oz.in mais à une autre valeur, rarement indiquée )
Edited by FomocoJL, 01 October 2008 - 06:26 PM.
#14 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 posts
Posted 01 October 2008 - 02:49 PM
Il y a une particularité: le 428 SCJ a le même volant moteur qu'un 428 '' normal '' , le même damper neutre que tous les ''FE'' mais il y a une entretoise ''équilibrée'' derrière de damper qui compense le poids des bielles renforcées du SCJ, un peu comme la tôle d'équilibrage des 289 HP ( ;-) qui ne sont donc plus équilibrés en 28 oz.in mais à une autre valeur, rarement indiquée )
Ah FomocoJL, tu fais bien de recentrer le sujet de ce post car je ne sais pas pourquoi mais je croyais que l'on parlait d'un 302 SBF!!?? Serait ce une fausse piste :mrgreen: ! Peut être ai-je été influencé par les 28OZ ? D'après tes explications, l'équilibrage d'un big block a l'air plus piègeux que pour un SBF: les pièces d'un FE ne vont donc pas forcément bien sur un autre :unsure:
#15 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 posts
  • Interests:V8 !!
Posted 01 October 2008 - 04:13 PM
C 'est vrai que cobra84 n'a pas précisé que sa 70 etait une 428 CJR :)
Plus piègeux les FE que les SBF ?? ;-)
Ca se discute :lol:
Y'en a un paquet qui se sont fait avoir avec les équilibrages 28 ou 50 oz
#16 thor_eyerdhal
  • 9821 posts
Posted 01 October 2008 - 04:39 PM
Effectivement c'est écrit dans sa signature..., je n'avais pas vu, et le 28oz m'a induit en erreur.
#17 cobra84
cobra84
  • 397 posts
Posted 01 October 2008 - 05:32 PM
oups..... :( j'avais pas precisé.... sorry
Reply to this topic
