pour changer mon instrument bezel (coupé 1965), j'ai sorti mon bloc compteur ... en débranchant le cable du compteur de vitesse
petit problème lors du remontage :
j'enclenche le cable du compteur derrière le bloc compteur et je visse correctement la grosse vis qui tient le cable derrière le compteur et là :
l'aiguille du compteur de vitesse monte et descend brutalement sans rapport avec la vitesse
je pense donc à un mauvais branchement donc re-démontage et re-montage et là :
mon compteur de vitesse ne marche plus et j'entends un tac tac tac tac et l'aiguille du compteur ne bouge plus
et malgré plusieurs re-démontages et re-branchements, toujours un tac tac tac tac ..
1ere vérification : le cable tourne quand on roule
je pense donc que l embout carré du bout du cable doit s'etre arrondi et n'entraine plus le compteur ....
avez vous une autre idée ?
est-il possible qu'en basculant le bloc compteur pour changer le bezel, le compteur n'ait pas aimé et qu'une pièce se soit détaché .. ou autres ???
et si ça vient du cable, quelqu'un aurait-il ça en stock... ça m'éviterait de passer une commande pour ça !!!
