j'ai entrepris aujourd'hui, de changer mon neutral safety switch, et par la même occasion, changer les joints
du selecteur qui fuit ( malgré le montage d'une boite neuve... ) Boite C4
J'avais conservé le cours magistral de FOMOCO : agrémenté de nombreuses photos
voila ce qu'il disait :
"retirer les tringles de commande kick down/ sélection.
selon la boite retirer le contacteur anti démarrage/ feux de reculs
vidanger la boite et déposer le carter.
déposer le valve body ( wink2.gif bien repérer les vis : longueurs différentes ) pour accéder aux leviers selection/kick down par l'intérieur de la boite.
J'ai vidangé la boite, et je pensais tomber rapidement sur le selecteur mais...
merci d'excuser mon ignorance...
Je pense que le valve body est la surface plane qui couvre le fond de la boite et sur laquelle est fixée le filtre ???
Faut il demonter tous ces petits boulons ???
Je crois qu'il faut les reperer car ils sont de longueurs differentes ??
Ce message a été modifié par cloclo - 22 March 2009 - 06:30 PM.
