shaker 1000 dans le coffre!?!
Posté 25 March 2009 - 06:04 PM
Voilà, je découvre ma nouvelle voiture et je comprends pas tout!!!
j'ai un autoradio shaker 500 (qui marche pas mal du tout)
et en ouvrant le coffre je découvre un gros truc encombrant marqué shaker 1000!
(c'est le subwoofer, ca j'ai compris!)
y a t-il un moyen de l'exploiter via des réglages?
ou bien il est juste là pour faire joli et c'est mieux de l'enlever???
Posté 25 March 2009 - 06:44 PM
Bonjour!
C'est pas indiqué comment l'activer dans ton manuel? Un seul subwoofer?
Dans les 99+, tu as 2 subwoofers de chaque cote du coffre et une rampe de 4 amplis en plein milieu du coffre. J'avais fait un essai avec une equipée du shaker 1000 et je me rappelle vaguement l'avoir activé en tripatouillant les commandes de l'autoradio.
Posté 25 March 2009 - 07:03 PM
D'après le manuel, la rampe d'ampli et le subwoofer est intégré à cette boite.C'est pas indiqué comment l'activer dans ton manuel? Un seul subwoofer?
Ce que j'arrive pas a comprendre, c'est que l'autoradio est un shaker 500 et que je me retrouve avec le boîtier shaker 1000 dans le coffre.
le manuel n'indique rien par rapport à ça.
Donc est-ce que c'est pré équipé pour passer au shaker 1000 ou bien c'est déjà utilisable?
Posté 25 March 2009 - 09:03 PM
Le mode Shaker est accessible avec le bouton menu.
3. Menu: Press to toggle through
the following modes:
Setting the clock: Press until SELECT HOUR or SELECT MINS is
displayed. Press / / SEEK to adjust the hours/minutes.
SHAKER (Available with the SHAKER 1000 only): Select to engage
SHAKER 1000 mode. SHAKER 1000 mode enhances acoustic sound for
all seating locations and increases the signal to the trunk mounted
speakers and amplifiers for enhanced bass performance. Use /
or SEEK to toggle SHAKER mode on/off.
Posté 25 March 2009 - 10:18 PM
La photo que tu donnes est celle d'un 500, quand c'est un 1000 c'est marqué dessus. Voir la doc attachée. Apparement c'est une installation faite apres coup.
oui, j'avais donc bien compris! Je vais donc voir avec mon garagiste pourquoi j'ai un shaker 500 seulement!
Je vous redonne des nouvelles!
Posté 30 March 2009 - 02:58 PM
Voilà!oui, j'avais donc bien compris! Je vais donc voir avec mon garagiste pourquoi j'ai un shaker 500 seulement!
il y a eu une confusion lors de la livraison de ma voiture.
l'autoradio était en réparation et le mécano à oublier de remettre le shaker 1000 à la place du 500!!!
dès que c'est installé, je fais des essais et je donne mes impressions!
