workshop manual Ebook, impression papier
Posté 02 August 2009 - 09:18 AM
Super, plein d'info et de détail utiles.
Par contre impossible d'imprimer.
Impossible également de l installer sur plusieurs ordi.
Coup de pot je l ai installer sur un portable donc je peux toujours le prendre avec moi, mais ce serai plus pratique d imprimer les schéma intéressante
quelqu'un aurait il une idée ?
merci.
Ps : ce manuel disponible en telechargement est en plus illisible sous Linux.
Posté 02 August 2009 - 12:13 PM
j'ai effectuer exactement la même démarche et le fichier pdf est imprimable ,je le consulte via le petit programme du shop manual et je l'ai activé avant sinon impossible a lire.
As tu la bonne version de acrobat reader cela vient peut être de là.
En même temps courage car avec près de 800 pages il va te falloir une sacrée imprimante
Posté 03 August 2009 - 08:31 AM
Bouton a coté de F12, tu cliques puis dans un logiciel de retouche tu colles.
Ensuite tu imprimes...
Fastidieux mais du coup le document reste imprimable.
Posté 21 August 2009 - 09:15 AM
pour ceux qui se poseront la question apres moi, il n'est possible d'imprimer les pages du Workshop manuel PDF acheté et téléchargé en ligne que sur une imprimante PHYSIQUEMENT reliée à l'ordinateur (USB ou LPT1 et peu etre BleutoothT ou InfraRouge) pas d impression possible sur une imprimante réseau (c'était mon cas) ou imprimante virtuelle (genre PDF creator, ct aussi mon cas).
voila.
merci en tout cas pour vos réponses.
Posté 26 August 2009 - 03:24 PM
Ci-dessous la réponse David Leblanc, le responsable du site Forel Publishing qui distribue les Workshop ebook.
"Laurent,
The new system will allow activation on up to three (3) separate computers. And, you can transfer the license by moving it off of one computer and transfering it to a new computer (as long as only three license's are active). Should be a much better system than what we have now.
Sincerely,
David LeBlanc
Owner
Forel Publishing, LLC"
En attendant mieux, pour transferer d'un pc a un autre sans me prendre la tête, j'ai imprimé le worshop electronique entier en passant par une Foxit printer PDF (option imprimer dnas un fichier). ça fait un fichier PDF non protégé de 200Mo, la qualité des images est un peu dégradée, mais c'est largement exploitable, lisible et transportable sur une clé usb.
Enfin, la version actuelle du Workshop éléctronique est incompatible Linux justement à cause de l'utilisation du Plug-in de protection Fopen32. Mais une fois converti en PDF, on peut le lire avec un Acrobat reader, même sous Linux.
