Préparation Culasses 289
15 replies to this topic
#1 Mustang51
Mustang51
  • 324 Messages :
  • Interests:400m DA
    Drag, potes et champ !
  • Mustang:Ex: 1967 Modified, New: Chevy Nova 71
Posté 15 September 2009 - 10:55 PM
J'ai rectifié mes culasses fontes 289, élargissement et polissage des conduits, plus grosses soupapes
Soupape admission: manley 1.85
Soupape échappement: manley 1.55
A votre avis, est ce que ces culasses Alu seront meilleurs et changeront le comportement ?
http://www.summitrac...s/TFS-51700002/
Merci de partager vos expériences
Ce message a été modifié par Mustang51 - 15 September 2009 - 10:56 PM.
#2 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
  • Mustang:plusieurs ...
Posté 15 September 2009 - 11:24 PM
Sauf a avoir un enorme arbre a cames, tu vas pleurer avec de telles culasses car d'un coté moins de compression et de l'autre coté des conduits gigantesques donc perte de velocité des gaz. bref, ta voiture va se trainer sous les 6000 tours, pour autant que le moteur les supporte. 192 cc de volume d'admission, c'est ce qu'il faut pour un vilain 331 ou 351, alors imagine pour un 289.
accessoirement, la position des conduits d'echappement est rehaussé donc les collecteurs n'iront plus.
conclusion, le plus n'est pas l'ami du mieux.
#3 Mustang51
Mustang51
  • 324 Messages :
  • Interests:400m DA
Posté 16 September 2009 - 07:31 AM
Pourtant, il me semble que sur les boss 302 , ils ajouter des culasses de 351C...
mon arbre est un xstream energy Comp cam, 600/4800, tu pense qu'un autre produit est mieux adapté ?
Ce message a été modifié par Mustang51 - 23 September 2009 - 08:01 PM.
#4 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 16 September 2009 - 09:21 AM
Certes mais la boss etait un modele pour l'homologation en transam, comme la camaro z28, la renault 5 turbo ou la T16 de peugeot pour le groupe B. la boss n'a jamais etait reputée pour sa souplesse mais pour son coté rageur, le meme probleme se pose avec les cleveland 4V d'ou l'apparition de culasses australienne hybride de 2V et 4V.
je ne donnerai pas de conseil de marque car apres on va dire que c'est parce que j'en ai a vendre mais pour un tel aac, des volume d'intake port inferieurs a 180 sont suffisants comme edelbrock performer, ford gt40x, afr 165, roush 180, canfield 170... sur le site de la marque AFR, il y a la copie d'un test complet de culasses fait par MM&FF, meme si aujourd'hui les produits ont evolues par l'apparition de nouvelels versions comme pour ford, cela reste un bon guideline pour ce faire une idée de la chose
#5 Capitaine Kirk
Capitaine Kirk
  • 884 Messages :
  • Mustang:1965 GT Code A
Posté 16 September 2009 - 10:13 AM
celles là ont pas l'air mal pour faire autre chose que du drag :
http://www.summitrac...parts/EDL-5025/
et pas tres cher, c'est peut etre ce qu'il lui faudrait?
#6 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 16 September 2009 - 10:28 AM
Zozolivier l'a trés bien expliqué, avec ton AAC qui est prévu pour du 5000 rpm, ça devrait largement suffire tes culasses d'origines.
Aprés c'est la course à l'armement, nouvelles culasses comme celle-ci ça veut dire, nouvel AAC, pipe d'admi, carbu, revoir l'équipage mobile, le tx de compression etc etc
Le truc c'est qu'il a déjà préparé ces culasses d'origines, si c'est pour prendre quelque chose de quasi identique je vois pas trop l'intêret.
#7 Capitaine Kirk
Capitaine Kirk
  • 884 Messages :
Posté 16 September 2009 - 04:22 PM
moi non plus
@Mustang51, qu'est ce qu'il te manque? des cv? du couple?
si c'est du couple; voir peut etre plutot du coté de l'équipage mobile, non?
Ce message a été modifié par Capitaine Kirk - 16 September 2009 - 04:23 PM.
#8 Mustang51
Mustang51
  • 324 Messages :
  • Interests:400m DA
Posté 16 September 2009 - 09:56 PM
moi non plus
En fait il me manque rien, ma stang marche trés bien, je voulais savoir si il y avait une réel différence entre les fontes préparées et alu perfo. Donc apparement çà ne vaut pas le coup de dépenser 1000 dollars, sauf si le dollars arrive à 2 euros ! :P
#9 Sponge
Posté 16 September 2009 - 10:00 PM
Faux, si 1$ = 2€, 1000$ = 2000€ mauvaise opération
Just my two cents ;)
#10 Mustang51
Mustang51
  • 324 Messages :
  • Interests:400m DA
Posté 16 September 2009 - 10:10 PM
C'étais une boutade mon ti spongi !
Ton pont aime les runs au fait !
#11 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 16 September 2009 - 10:18 PM
tout est relatif, sauf a commencer avec des GT40 normale ou P, il est evident que le design de la chambre de combustion des culasses moderne secrase de tres loin toute culasse fonte de serie ford, autant il est possible de modifier des conduits (sous reserve des passage d'eau et des systemes antipollution), autant il est illusoire de penser obtenir un design swirl, modifier l'angle des soupapes ou la position de la bougie sur des culasses fonte et c'est bien entendu sur ces points que les gains sont les plus important.
De là, le terme de preparation est tout aussi relatif. preparer des culasses fontes est possible, n'importe quel preparateur n'est pas en mesure de le faire car c'est un travail pour personne experimentée et tres consommateur de temps et donc d'argent. Passer des culasses de 289 a la fraiseuse cnc coute 1000 dollars pour obtenir un flow inferieur a de tres mauvaises culasses alu, pour une preparation FIA, il faut rajouter environ 5 heures par culasse de travail soit beaucoup d'argent au final.
conclusion, quand on en est à refaire des culasses de 289 mieux vaut investir dans une paire de gt40 qui valent 30 cv de plus d'origine et qui coutent la moitié du prix des alu soit environ le cout des pieces et de la main d'oeuvre de refection, n'est ce pas romu?
dernière consideration, l'alu possede une autre propriété outre le poids, sa moins grande sensibilité à la detonation, avec la possibilité de rouler plus compressé que la fonte. revers de la medaille, le coefficient de dilatation different du bloc et les probleme de fuite dus au desserrage qui en decoule (c'est le cas de le dire)
#12 Mustang51
Mustang51
  • 324 Messages :
  • Interests:400m DA
Posté 16 September 2009 - 10:35 PM
le jeu de mot étais trés bon ! :D
C'est vrai que niveau tarifs j'ai de la chance c'est un mes meilleurs pote qui est rectifieur, mais en effet çà prend du temps, beaucoup de temps la fonte.
Donc çà serait pas déconnant lors de mon futur voyage aux US de trouver culasses GT40 !
Quel diff entre Normal et P ?
#13 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 16 September 2009 - 11:28 PM
sans le cout du transport, l'alu est plus rentable, des marques comme pro comp bien que critiquées font des produit abordables
sinon, les P ont un angle de bougie moins ouvert donc probleme d'interference avec les tubes de collecteur et ceux ci coutent cher sauf pour les fox.
voila les miennes avant leur peinture et leur nouveaux ressorts, on voit bien la difference sur la bougie
Fichier joint  gt_40.jpg   91.26 Ko   48 Nombre de téléchargements
#14 Capitaine Kirk
Capitaine Kirk
  • 884 Messages :
Posté 17 September 2009 - 02:03 PM
il existe donc des culasses GT40 fonte et alu.
les fontes ont l'air introuvables.
par contre, on trouve des fontes neuves comme celles là, (chambre 58cc, intake 180cc)
http://www.summitrac...ku=CCA-35304-01
dans une optique d'optimisation, mais pas pour avoir du couple qu'à 6000 trm, avec l'aac idoine, c'est pas mal non??
#15 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 17 September 2009 - 04:47 PM
les gt 40 fonte sont trouvable car ce sont des culasses de serie des derniers 302 de mustang, les GT40 P aussi ce sont les culasses des explorer, pour ce qui est des culasses GT40X, c'est celles que j'ai a vendre:
http://www.mustangpa...showtopic=25406 ;-)
j'ai jamais lu de test des rhs fontes, juste de celles alu et le resultat etait moyen, il y a aussi les world product/roush 180qui sont, elles, un peu datées
Ce message a été modifié par zozolivier - 17 September 2009 - 04:49 PM.
#16 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 17 September 2009 - 10:15 PM
un petit lien qui explique certains principes
http://www.compcams....?ID=-1746559883
