En controlant le niveau de l'huile dans le boitier de direction assistée, je me suis aperçu qu'il en manquait.
C'est grave docteur si je suis en dessous du mini ?
Est ce que je peux mettre n'importe quelle huile pour direction assistée pour faire un complement ?
Je ne sais pas ce qu'il y a dedans (comme huile) est ce que je dois tout vidanger et remettre une nouvelle huile ?
Merci de vos lumieres
Olivier.
Si tu passes en dessous du mini, si t'as plus d'huile alors ta DA va tourner à sec et casser. Donc oui - il faut agir. Vidanger et remettre que de la neuve c'est toujours mieux... mais pas obligatoire.
Pour la direction assistée tu dois mettre la même huile que l'huile spécifique pour boîte automatique.
ATTENTION : ne pas mettre de l'huile moteur !
Voilou
