ressort dans durite radiateur ?
Posté 21 September 2009 - 12:10 PM
en demontant mon radiateur, je me suis apercu qu'il y avait un gros ressort tout au long de la grosse durite
du bas du radiateur ( par ou arrive l'eau )
a quoi sert ce gros ressort ?? a rigidifier ??
Posté 21 September 2009 - 12:15 PM
Posté 21 September 2009 - 12:34 PM
ben ça évite tout simplement à la durite de se pincer quant tu accélères et par la même occasion ça évite la restriction du passage du liquide de refroidissement !!
il vaut mieux le laisser en place
Merci, je n'y pensais pas
Mais il devrait y en avoir une dans la durite du haut aussi !!
Mais le mouvement est sans doute plus reduit ? et la durite plus longue aussi
Posté 21 September 2009 - 01:27 PM
Posté 21 September 2009 - 02:48 PM
en haut ça ne sert à rien c'est pas le bas que ça aspire
Bon, je croyais que c'etait l'inverse
mais c'est en fait plus logique puisque la flotte decsend
Mais j'ai lu l'inverse dans un autre post et c'est pour cela que je comprenais pas l'histoire du trop plein
Posté 23 September 2009 - 11:38 AM
Sur le coup, comme ça, je ne vois pas pourquoi un ressort ne servirait à rien dans une durit souple ailleurs qu'en bas du radiateur.
Mais bon...puisque tu le dis...
Posté 23 September 2009 - 04:06 PM
Par contre pour celle du bas, le liquide est "aspiré' par la pompe. Si la durite n'est pas suffisamment rigide, elle peut se pincer. Ce phénomène, qui se produit avec les durites de grande section, s'amplifie avec la succion de la pompe et peut aller jusqu'à empêcher la circulation du liquide dans le bloc avec, pour celui-ci, toutes les conséquences que je te laisse imaginer....
Par contre rien n'empêche d'avoir un ressort dans la durite haute, ou bien de monter des durites semi rigides, du genre des durites annelées...
Posté 23 September 2009 - 04:38 PM
Posté 24 September 2009 - 10:46 AM
Tout simplement parce que dans la durite du haut, le liquide est "poussé" par la pompe et il ne risque pas de réduire le diamètre de passage de la durite.
oui, et pour en rajouter
( je le sais j'ai remonté ma pompe a eau etc.. hier au soir )
Posté 24 September 2009 - 09:36 PM
[/quote]
OK Plausible.
Posté 24 September 2009 - 10:10 PM
