huile pont arrière
Posté 27 October 2009 - 07:03 PM
on me dit que les américains utilisent de l'huile "filante " dans les ponts afin d'atténuer les bruits , de quoi s'agit-il ?
info ou intox?
bernard
Posté 27 October 2009 - 07:20 PM
Posté 27 October 2009 - 07:57 PM
De l'huile filante c'est pour les chaîne de tronçonneuse ça, tu est bûcheron?.bonjour
info ou intox?
bernard
Posté 27 October 2009 - 09:19 PM
ouais, pis les bucherons il s'emmerdent pas avec de l'huile filante dans les ponts bruyants ... ils mettent de la sciure directDe l'huile filante c'est pour les chaîne de tronçonneuse ça, tu est bûcheron?.
Ce qu'on appelle de l'huile filante, c'est une huile tres collante du genre qui ne s'egoute pas (ou tres peu) ... Ca sert a graisser les systeme de transmission par chaine (ou effectivement les chaines de tronconeuse). Ca pertmet a l'huile de rester lontemps sur la chaine sans assechement sous l'effet de centrifugeation.
Dans un pont, je doute que ce soit une bonne idée surtout si en plus il a un differentiel a glissement limité
Ce message a été modifié par Romuald - 27 October 2009 - 09:20 PM.
Posté 27 October 2009 - 11:03 PM
Une huile qui goutte pas j'en ai chez moi, c'est de la 320W612
Posté 28 October 2009 - 11:13 AM
Qui s'est: "on" ?
qui est "on " ?ce n'est pas obligatoirement un c...
c'est un distributeur( local et de renom) de pièces détachées pour l'automobile et l'industrie qui entre-autres choses propose une huile spécialement étudiée pour les 4 x 4 dont les pignons de boîte risquent de travailler sans lubrication lors de parcours très inclinés de longue durée
cette huile ( française ) porte la dénomination 80 / 90 TR 5 elle est préparée à Vandargues dans l'Hérault , je te livre le libellé de l'étiquette sur le bidon
" 80/90 TR5 est un lubrifiant multigrade extrême pression adhésif ayant une résistance exceptionnelle aux charges et températures élevées .Sa formulation spécifique assure une lubrification optimale des transmissions et des boîtes de vitesses facilitant le passage de celles ci
Recommandée pour toutes les transmissions et boîtes de vitesses soumises à des conditions très sévères d'utilisation et/ou présentant des bruits dus à un jeu ou de l'usure mécanique
Utilisation sur tous les véhicules exigeant un grade SAE 80/90 et une spécification GL 4/5 "
la mariée parait bien belle, c'est vrai
Ce message a été modifié par Bval - 28 October 2009 - 11:35 AM.
Posté 28 October 2009 - 10:22 PM
Sur le ponts à couple roue/vis sans vin avec roue bronze, il faut utiliser des huiles spéciales (a cause du bronze). Pour les autres, une huile pour engrenage genre SAE 80 devrait convenir. Il existe des voitures qui utilisent la même huile moteur - boite - pont.Une huile qui goutte pas j'en ai chez moi, c'est de la 320W612
Mais je ne suis toujours pas arrivé à la sortir du flacon
par contre, huile filante NON
Posté 29 October 2009 - 11:21 AM
Posté 31 October 2009 - 09:52 AM
Posté 31 October 2009 - 10:45 AM
J'ai moins meme un pont un peu bruyant... a moins que ce soit un roulement? la le problème serait autrement completement different...
Posté 31 October 2009 - 12:18 PM
j'avoue que la question m'interesse egalement.
bonjour
effectivement une huile filante sur une chaîne de tronçonneuse semble être une bonne solution pour la lubrification ,mais pour être vraiment objectif sur le sujet , il serait souhaitable de consulter un grand pétrolier qui serait en mesure de nous dire si une application de cette sorte d'huile n'a pas été étudiée
je vais essayer de me tuyauter , si j'ai des infos intéressantes sur le sujet , je vous tiens au courant
cordialement
bernard
