Astuce démontage bloc compteurs
12 replies to this topic
#1 elzevirs
elzevirs
  • 24 Messages :
  • Mustang:coupé 66 289 4v
Posté 07 November 2009 - 06:33 PM
Bon, j'ai besoin de démonter mon bloc compteur.
Au moment de le sortir du tableau de bord, la partie supérieure se dégage bien mais ca coince au niveau de la partie inférieure.
Il ne me semble pas que ce soit un problème de faisceau trop court.
Y a t'il un clip ou une astuce particulière ?
Mon how to (in english of course) ne me dit rien la dessus. :unsure:
rien vu la dessus non plus dans les différents topics
EL
#2 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 07 November 2009 - 06:54 PM
Il faut débrancher le câble de compteur, c'est lui qui coince, car il n'est pas très long. Il y a aussi des vis en bas du compteur (2).
Dit Fifo aussi.
#3 elzevirs
elzevirs
  • 24 Messages :
Posté 11 November 2009 - 07:25 PM
merci de ta réponse.
Euh... de quel compteur tu parles, le totalisateur de distance ? Il me semble que c'est par là qu'il y a un point dure.
j'ai refait une tentative mais tous cela n'est pas super accessible. (même en retirant toute la casquette du tbl de bord).
par en dessous, j'ai l'impression que c'est mission impossible (colonne de direction pile poil en dessous du compteur).
An other idea ?
#4 Phil
Posté 11 November 2009 - 08:53 PM
Le câble de compteur agit à la fois sur le compteur de vitesse et sur le compteur kilométrique ;-) .
Avec des mains pas trop grosses, ça passe facile sous le tableau de bord (à gauche ou à droite de la colonne, je ne sais plus) pour aller choper le gros écrou qui maintient le câble sur le compteur :) .
#5 ponyboy
ponyboy
  • 502 Messages :
  • Interests:Mustang cruising
Posté 12 November 2009 - 12:21 PM
... le plus pénible c'est pour rebrancher ce fichu cable de compteur :rolleyes:
Pour le débrancher ça va assez bien. Il faut procéder de façon reptilienne par reptation sur le dos, les jambes lovées autour du dossier du siege avant et la tete coincée dans les pédales :lol:
Fastback GT HP 66
#6 Petit Poney
Petit Poney
  • 55 Messages :
  • Interests:Mustangs, voyages, musique classique, sorties et meetings Mustangs !
  • Mustang:Mustang 2005 GT V8, Jaune
Posté 02 January 2010 - 10:30 AM
Personnellement, je débranche le cable de compteur sur la boite de vitesse, c'est beaucoup plus accessible (j'ai une fosse !) et ça permet de démonter le tableau de bord très facilement !!!
#7 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 02 January 2010 - 11:25 AM
j'ai eu le même "probléme" , c'est que l'écrou du cable du compteur est difficile a dévisser(parfois) , donc le meilleur solution comme déjà dit , c'est le débrancher au niveau de la boite et tu auras en peu plus de jeu .
#8 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 02 January 2010 - 07:07 PM
Bonjour
j"ai eu le meme probleme mais sur une 64 1/2, et sur les 65 je crois, ce sont mes memes blocs-compteurs en longueur.
Je ne sais pas ce que tu as comme voiture ???, mais en effet j'ai eu un mal fou, car il bloquait en bas.
En effet, il y a une espece de patte-encoche en bas au milieu, qui le tiens.
Il faut arriver a soulever en bas au milieu, pour passer cette fixation.
Il faut d'ailleurs faire ma même gymnastique pour le remontage, commencer par emboiter le bas au milieu.
J'espere que ca pourra t'aider
#9 Lilian
Posté 02 January 2010 - 11:02 PM
je baisserais aussi la colonne de direction afin de libérer de la hauteur sous le dash pad et ne pas rayer la colonne ...
= 3 écrous à desserrer Image IPB
#10 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 03 January 2010 - 11:02 AM
Bonjour
je n'avais pas pensé a ca, en effet j'ai rayée la mienne
Bon à savoir
#11 Phil
Posté 03 January 2010 - 11:17 AM
Evidemment, quand on dépose le bloc compteurs, il faut mettre un chiffon propre sur la colonne de direction :)
(et "évidemment", je m'en suis aperçu comme vous après avoir rayé la peinture...:rolleyes:)
#12 Lilian
Posté 03 January 2010 - 01:31 PM
moi j ai rien rayé mais sur mes 69-70, on ne peut pas sortir le bloc sans descendre la colonne ....
#13 bengalaxie
bengalaxie
  • 367 Messages :
  • Mustang:70X2-79-80
Posté 03 January 2010 - 02:11 PM
Bonne idéeImage IPB , d'habitude je démonte le dash pad.
