DEMAREUR RESTE ENCLANCHE
16 replies to this topic
#1 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 25 December 2009 - 04:02 PM
le démarreur reste enclanché lors du démarrage bruit de feraille! est il hs???? C EST SUR UNE 65 merci de vos conseils
pattttt
#2 FastRod56
FastRod56
  • 428 Messages :
  • Mustang:Fastback 67 289ci
Posté 25 December 2009 - 06:53 PM
Ton lanceur doit rester bloqué, n'insiste pas sinon tu va tout esquinter.
Démonte ton démarreur et vérifie tout ça, pas bien compliqué.
Ou enmène le chez un électricien Auto si tu n'a pas les connaissances.
Vérifie aussi ton Neiman.
#3 Mustanger
Posté 25 December 2009 - 08:50 PM
relai de démarreur, ça m'ait déjà arrivé.
Ce message a été modifié par Mustanger - 22 May 2014 - 01:19 PM.
#4 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 26 December 2009 - 12:25 PM
ok merci mais ou est il situé ???? ce relais car pas trouvé!
pattttt
#5 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 26 December 2009 - 12:27 PM
le neiman est neuf! et il ne me l'avait jamais fait! j'ai entendu dire que sur ces demarreurs le lanceur ne revient pa&s a sa position initiale apres le démarrage
mais reste en contact permanent est ce vrai????? merci a tous
pattttt
#6 Phil
Posté 26 December 2009 - 01:23 PM
Boulonné sur la joue d'aile en arrière de la batterie :)
#7 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 26 December 2009 - 02:53 PM
OK A CET ENDROIT J AI LE SOLENOIDE et un resitance en bakelite rien d autre!
pattttt
#8 Phil
Posté 26 December 2009 - 05:42 PM
Ben, le solénoïde, en français ça s'appelle le relais de démarreur et c'est peut-être lui qui te fait des misères... :rolleyes:
#9 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 27 December 2009 - 09:05 PM
ok juste il est neuf! je penche pour le démarreur pas facile a démonter sans pont!
pattttt
#10 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 27 December 2009 - 10:21 PM
Bonjour
tu sais j'ai changé une boite C4 sur chandelles, alors un demarreur , il suffit de soulever un peu la voiture de 10 ou 20 cm.
Surtout double plutot les chandelles, on est jamais assez prudent.
Mais de memoire, le demarreur se demonte facilement.
Ce message a été modifié par cloclo - 27 December 2009 - 10:22 PM.
#11 FastRod56
FastRod56
  • 428 Messages :
Posté 27 December 2009 - 11:20 PM
2 vis de fixation démarreur, il me semble et une vis du cable positif à déssérrer et tu sort le démarreur :)
#12 franckgras
Posté 28 December 2009 - 10:02 AM
C'est bien ça et ça doit etre du 14mm ou un truc us approchant ; la vis du dessus est longue à desserer et pas facile d'accès. Faut bien maintenir le démarreur si tu veux pas te le prendre sur la tete ou les doigts (tres lourd).
#13 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 06 January 2010 - 07:58 PM
merci du conseil! pas envie de le prendre sur la téte! par contre j'ai cru comprendre qu'il existe deux modeles????? un pour boite meca et un autre pour boite auto ????? je trouve ça curieux mais bon§ quelqu'un aurait t'il la réponse ??? merci d avance
pattttt
#14 Frederic
Frederic
  • 250 Messages :
Posté 06 January 2010 - 10:33 PM
Le nez du demareur n'est pas le même pour boite meca ou auto, sûrement une sombre histoire de volant moteur differents. Cependant, j'ai une boite meca, et quand j'ai acheté le demareur (pour boite meca) j'ai été obligé de recuperer le nez de l'ancien demareiur, qui etait probablement pour boite auto. L'ideal etant donc bien de mesurer.
Ci-joint la page du catalogue NPD sur lequel c'est expliqué et où il est mentionné qu'on trouve parfois des "mélanges"
  • Fichier joint  demareur.JPG   123.75 Ko   15 Nombre de téléchargements
Convertible GT 1966 en cours de restauration là : http://www.svdc.fr/
#15 pony 73
pony 73
  • 552 Messages :
  • Mustang:mustang
Posté 07 January 2010 - 12:00 PM
je te remercie frederic ça eclaire ma lanterne pas facile donc on verra au démontage! moi cest une boite auto! merci a tous également
pattttt
#16 Mustang29
Mustang29
  • 245 Messages :
Posté 22 May 2014 - 10:11 AM
Petite question ! j'ai vu le cas ou lorsque l'on met le contact, la clé ne revient pas en position centrale, ça viendrais du neiman du coup ? (obligé de remettre la clé au milieu)
Coupé GT 1966 Export
refurbplanet.fr
#17 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 22 May 2014 - 10:24 AM
Ah ben c'est sûr que ca doit pas aider....
