Tige armature ciel de toit
18 replies to this topic
#1 olsana
olsana
  • 116 Messages :
  • Mustang:Coupé 1966 289Ci
Posté 13 January 2010 - 06:13 PM
Bonjour à tous et toutes,
je suis sur le point de remonter mon ciel de toit sur ma Mustang 66 coupé...j'ai reçu le nouveau en direct live des USA...
Au premier abord il a l'air nickel mais je viens d'essayer d'introduire les tiges métalliques dans les logements prévus à cet effet...vous savez les tiges qui servent d'armature au ciel de toit et qui permettent de le tendre à minima ???
Bon le problème est que je ne parviens pas à les insérer dans les goulottes du nouveau ciel de toit...
Qui a déjà été confronté à ce problème et quelle pourrait être la solution pour réussir à les mettre en place ?
Merci de vos réponses
Olsana
#2 Loscar
Loscar
    5R07C
  • 473 Messages :
  • Interests:Guitar
  • Mustang:Hardtop 65 5R07C
Posté 13 January 2010 - 06:41 PM
J'ai eu le même souci en remontant la mienne...
Normalement sur les "goulottes" tu dois avoir 2 ou 3 trous pour inserer les tiges. Cela tend plus ou moins le ciel de toit .
Pour bien faire il faut faire comme à l'époque à l'usine , c'est à dire sans le parebrise et sans la lunette arrière car le ciel de toit se colle sur la levre de la carrosserie sous le joint.
Voici quelques articles et photos qui t'aideront.
1 : Article Mustang Monthly
Instructions d'installation ( en Anglais )
Bon courage, seul ca m'a pris une journée complète voiture démontée entièrement
:wink:
:thumbsup_anim:
Image IPB Image IPB
StratoFan !!!
#3 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 13 January 2010 - 07:06 PM
Merci Loscar pour toutes ces infos...mais en fait la réelle difficulté réside dans l'installation des tiges non pas sur la carrosserie de la voiture mais dans les logements de la toile de toit...difficile à faire entrer, j'ai peur de forcer et de déchirer le ciel de toit.
Tes liens me serviront bien je pense pour fixer le ciel de toit.
Olsana
:wink:
:thumbsup_anim:
#4 james
james
  • 982 Messages :
  • Mustang:Mach one 1973
Posté 13 January 2010 - 10:03 PM
si tu a toujours les anciennes tiges essaie avec
et si c'est pas le cas
je te dirais bien de faire un essai avec de la paraffine sur les tiges et puis en douceur
mais je sais pas a quel point ça force
bon courage
Américan Motor Cult
#5 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 10:51 AM
Bon je suis toujours bien embêté avec mon ciel de toit...je ne parle pas de l'installation elle même, je n'en suis même pas là !!!!
J'ai de grosses difficultés à insérer les tiges dans le ciel de toit...comme une photo est plus éloquente qu'un long discours, je vous joins 2 photos pour visualiser plus facielement mon problème.
Si l'un d'entre vous peut m'aider...Merci à Loscar et James qui m'ont apporté leurs conseils avisés...Fichier joint  IMGP0156.JPG   244.49 Ko   4 Nombre de téléchargements Fichier joint  IMGP0155.JPG   247.88 Ko   1 Nombre de téléchargements
#6 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 23 January 2010 - 11:23 AM
Salut
je me rappelle que lors du montage de mon ciel de toit , les tiges ne dépassaient pas des goulottes également.
c'est à toi de ouvrir la goulotte et adapter la largeur du ciel de toit. (ce n'est jamais parfait , si tige pliée ou tordue)
donc voila la méthode que j'ai employé peu etre pas la bonne , mais cela a marché.
1 - Tu repère le milieu ciel de toit sur la goullotte et tu inséres ensuite ta tige (attention qu'elle ne soit pas trop tordue).
2 - Place ta tige au milieu en utilisant le repére et il faut ouvrir les goulottes de chaques cotés (attention ne pas trop ouvrir).
3 - ensuite tu positionne ton ciel de toit et adapte la largeur en ouvrant un peu plus les goulottes.
voila et cela devrait marcher
Attention , je ne suis pas un pro loin de là , c'est juste la méthode que j'ai employé et ça a plus bien fonctionné.
regarde mon post , d'autre petits conseils d'installations.
http://www.mustangpa...al/page__st__40
#7 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 12:12 PM
Merci Mikistang pour cette réponse....
En fait, mon problème majeur est de faire rentrer ces tiges dans les logements de la toile...c'est hyper difficile à réaliser ...
#8 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 23 January 2010 - 12:31 PM
oups , désolé mal lu la question.
le problème vient du fait que l'angle de l'extremité des tiges est trop grand.
plis l'extrémité la tige pour diminuer angle ( répére avant l'angle sur papier , pour pouvoir le remettre en forme)
ça pourrait marcher
Ce message a été modifié par mikistang - 23 January 2010 - 12:31 PM.
#9 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 01:20 PM
ça pourrait marcher
Tu as procédé de cette façon pour tes tiges ?
J'ai peur de ne pas réussir à leur faire reprendre leur formes initiales.
Moi qui compter sur cette journée pour installer le ciel de toit, je suis un peu mal barré !!!!
Mais ce sont les joies de la restauration !!!!!
#10 franckgras
Posté 23 January 2010 - 01:25 PM
Bein franchement je vois que cette solution!!!
Je l'ai jamais fait mais tu vas pas découdre les passges pour les recoudre ensuite? Donc...
#11 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 01:46 PM
ben en fait j'ai envisagé cette solution...découdre les passages et les refermer sur les tiges avec du fil de pêche...je vais de toutes les façons être obligé de le faire pour le 2ème passage en partant de l'avant qui n'as pas été fermé à la fabrication....c'est là le problème des pièces made in taiwan ou ailleurs...
Espérons que cela fonctionnera mais je pense que cela devrait le faire dans la mesure où il n'y a pas poids sur la toile.
Mais je suis preneur de toutes les possibilités pour faire entrer ces tiges dans les passages de la toile...j'ai bien essayé avec de l'huile mais la courbure des tiges m'empêche d'aller plus loin q'1/5 du passage...
#12 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 23 January 2010 - 01:54 PM
non , j'ai quand m^me galéré pour les mettre , mais ça a passé.
mais je pense que le problème vient forcément des goulottes qui sont trop juste.
donc problème difficile a résoudre ( découdre pour élargir ou commander un nouveau)
Ce message a été modifié par mikistang - 23 January 2010 - 01:57 PM.
#13 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 01:59 PM
C'est clair que les goulottes sont bien trop justes pour passer des tiges comme celles qui doivent être installées...Comment as-tu procédé pour les faire rentrer ?
Tu as chauffé pour détendre un peu les passages ? Tu as utilisé un corps gras ?
Je coince et la journée file.......
#14 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 23 January 2010 - 02:41 PM
un petit peu à la fois , mais a voir par rapport à tes goulottes qui sont peut etre vraiment trop étroites.
donc passage impossible , reste a redresser les tiges avec un étau
#15 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 03:46 PM
J'ai peur qu'en les redressant, je ne parvienne par à leur redonner leur forme d'origine...je vais voir quelle solution adoptée..
Merci en tous les cas pour le temps consacré aux réponses
#16 franckgras
Posté 23 January 2010 - 05:01 PM
Meme avis, essaye de redresser une tige pour voir en repérant l'endroit du coude et ensuite avec un tube de diametre legerement supérieur tu refais le coude (on appelle ça du maquettage).
Et si ça fonctionne pas, bein faudra envisager la deuxieme solution :unsure:
#17 olsana
olsana
  • 116 Messages :
Posté 23 January 2010 - 06:42 PM
afin d'éviter tout problème lors de la mise en place du ciel de toit, je préfère ne pas redresser les tiges...j'ai acheté du fil de pêche, je vais ouvrir en deux les passages et les refermerai avec le fil...cela devrait fonctionner...je vous tiendrai au courant de l'évolution voir si cette méthode a fonctionné...
#18 james
james
  • 982 Messages :
Posté 24 January 2010 - 09:26 AM
bon courage
ça a pas l'air d'etre simple
moi je vais demander a un pro pour le mien
Américan Motor Cult
#19 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
  • Mustang:Mercury-Cougar 1967
Posté 13 August 2010 - 03:52 PM
bonjour je vais monté mon ciel de toit merci pour les lien mode d'emploi :mrgreen:
Ce message a été modifié par Cougar67 - 22 August 2010 - 06:06 PM.
