si vous avez une méthode de démontage , je suis preneur .
Posté 14 February 2010 - 09:59 PM
Posté 14 February 2010 - 11:08 PM
Posté 14 February 2010 - 11:47 PM
http://www.mustangpassion.com/topic/6902-changement-du-faisceau-de-la-colonne-de-direction-sur-une-68/
Posté 15 February 2010 - 06:12 PM
Posté 16 February 2010 - 12:08 PM
Posté 16 February 2010 - 10:31 PM
Si tu change juste la patte-contacteur en nylon, il suffit de faire sauter la plaque qui maintien la patte, grâce à un petit rivet.
Au remontage, je te conseille, si tu en as la possibilité, de forer et fileter ( environ 2mm) la pièce métallique en vue de fixer la nouvelle pièce par une vis, au lieu du rivet. Ca évite le jeu et donc les mauvais contacts après.
Sans compter que çà permet de nettoyer de temps en temps la m...qui ne manque pas de se poser sur les contacts.
