Bruit De Roulement? (Mort?)
19 replies to this topic
#1 Justin
Justin
  • 181 Messages :
  • Interests:"Never race anything you can't afford to set on fire and push off a cliff." D.L.
  • Mustang:hardtop 69 - 302 aka 'Calista Metuchen' / Impala 76 350ci aka 'M.I.B.T.Y''
Posté 15 April 2010 - 11:48 AM
Bonjour à tous,
Il y a quelques jours en rentrant de ballade sur les derniers km je me suis rendu compte que j'avais un couinement à l'arrière (tchip, tchip tchip) surtout quand je décélère (sinon le bruit est couvert par l'échappement) et ensuite quand je suis arrivé chez moi là c'est devenu un "tonk, tonk, tonk" répétitif (en roulant au pas) mon père à regardé les roues arr quand je roule et apparemment elle tremblent à chaque "tonk"...
Roulement mort? Problème au diff?
Merci d'avance
Justin
#2 laurent23
laurent23
  • 76 Messages :
Posté 15 April 2010 - 11:54 AM
déjà 2 topics qui en parle!!!!!!c est l epoque
#3 Phil
Posté 15 April 2010 - 02:22 PM
C'est exactement les symptômes, en tout cas...
Avec un roulement avant mort et un freinage à disques, on peut rentrer à la maison en allant doucement. L'arrière, c'est souvent parce que l'arrêt d'huile d'arbre de roue est HS, donc l'huile s'est barrée du pont, le roulement n'est plus lubrifié, mais le tambour de frein, oui...
Et quand le roulement roule sans huile, ça chauffe, ça fait chauffer tout le moyeu y compris le cylindre de roue, le liquide de frein se vaporise et tu n'as plus de freins :rolleyes:. Parallèlement, les caoutchoucs et ressorts dans le tambour se carbonisent, le moyeu excentré fait que les garnitures et le tambour se bouffent les uns les autres à vitesse grand V, il faut tout changer après.
Been there, done that
, pas plus tard que l'an dernier à la même saison (celle des bourgeons et des roulements de roue), sur une full-size de 2 tonnes 5 en pleine descente du Larzac par le Pas de l'Escalette alors que le roulement faisait "tonk tonk" depuis une bonne centaine de km :o .
Il manque quelques billes, parties en limaille :
Fichier joint  DSC00700.JPG   126.57 Ko   4 Nombre de téléchargements
Et le chemin de roulement est plus que douteux :
Fichier joint  P5032138_600.JPG   261.18 Ko   7 Nombre de téléchargements
Les dégâtous sur le tambour (il a fallu en trouver un aux US, 100$ le tambour et 200$ de port)
Fichier joint  DSC00687.JPG   134.57 Ko   2 Nombre de téléchargements
Et les garnitures de mâchoires - que j'avais changées en neuf il y a moins de 10.000 km - n'ont rien à lui envier :
Fichier joint  P5032096_600.JPG   191.62 Ko   1 Nombre de téléchargements
#4 laurent23
laurent23
  • 76 Messages :
Posté 15 April 2010 - 07:32 PM
(pour ma part mon roulement est dans le meme etat!!)
pour ce qui de l huile de pont il y a le joint torique avant le roulement ,ensuite le roulement est graissé d usine ;mais là ou peut arrivé un probleme c est que lorsque on sollicite enormement les freins sur petite route sinueuse ,piste ,course:les tambours chauffe donc communique la chaleur et font fondre la graisse du roulement ,qui a force grippe detruit sa cage de roulement et pulvérise les billes.......
et puis il y a aussi la qualité et l age des roulement installé il y a pour certains 40 a 45 ans!!!
#5 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 15 April 2010 - 10:29 PM
Merci beaucoup :)
Je crois que je viens de comprendre... en recevant l'auto le proprio m'a dit que les freins arrière étaient trop serrés. En les contrôlant j'ai remarqué une fuite à la sortie de pont côté conducteur et les garnitures semblaient avoir bien cuit... Bon, week-end diagnostique en perspective :mrgreen:
#6 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 19 April 2010 - 11:30 AM
Des nouvelles du roulement...qui est bel et bien mort.
J'ai donc vérifié des deux côtés et...
Coté passager : le joint spi est cuit et le roulement est naze (points durs quand on le fait tourner). Il y a aussi une légère déformation du cardan (petite gorge de +-0,2mm de profondeur due au frottement sur le joint spi, enfin je suppose. (photos 100_5397.JPG et 100_5398.JPG)
Côté conducteur : le roulement à l'air ok mais on dirait que le joint spi à pris sur la g...(on dirait qu'il a un coup et qu'il n'est plus plan. J'ai d'ailleurs une légère fuite. (photo 100_5381.jpg)
Questions:
Faut il changer les roulements par paire? Je pense pas mais bon si je dois changer le joint spi côté conducteur...je sais pas si c'est vendu seul.
La légère usure (visible sur la photo 100_5397.JPG) sur l'arbre nécessite-t-elle le remplacement de celui-ci? (je vérifierai ce soir l'usure au pied à coulisse)
Merci à "chronomagic" en tout cas pour son topic dans le dossier "How-to" qui m'a bien aidé. :)
Bonne journnée
Justin
  • Fichier joint  100_5381.JPG   1.03 Mo   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  100_5397.JPG   1 Mo   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  100_5398.JPG   1.17 Mo   0 Nombre de téléchargements
#7 laurent23
laurent23
  • 76 Messages :
Posté 19 April 2010 - 12:21 PM
le mieux est de changer les 2 ,cela serait con de redemonter dans quelques semaines pour celui que tu n as changer!!!(vu le prix !!!!change roulement et joint ....)
#8 Phil
Posté 19 April 2010 - 01:52 PM
Pas la peine de changer les deux roulements, l'autre peut rendre l'âme la semaine prochaine comme dans 10 ans, souvent c'est la rupture du joint spi qui inonde le roulement d'huile de pont et dissout toute la graisse. Tant que l'autre côté ne fuit pas...
Par contre, si le joint a marqué l'arbre, il faut soit le changer, soit le faire recharger à la soudure : ils font ça couramment en mécanique poids lourds, où les arbres coûtent trois bras et deux yeux ; après il faut comparer au prix d'un arbre neuf (ça se trouve chez MU, ça ? :unsure: ).
#9 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 20 April 2010 - 11:28 AM
Merci pour vos réponses :mrgreen: ... j'ai vérifié le diamètre à l'endroit d'usure et à côté la différence est de 0.05 à 0.1 mm... pensez-vous que ca nécessite le remplacement de l'arbre?
Le mieux serait de la faire inspecter par "un qui sait" mais qui sait justement?...
Bonne aprem
Justin
#10 fredo08
Posté 20 April 2010 - 01:30 PM
salut, fait controller ton arbre chez un rectifieur ce sera plus prudent, quant aux roulements ,pour l'autre, rien ne t'empêches de jeter un coup d'œil , déjà par un contrôle classique style contrôle technique ( en secouant bien la roue par exemple)et en regardant visuellement l'État de ton tambour , ça pourra t'aiguiller , perso si c'est pour refaire je change systématiquement les deux par précaution , mais cela n'est pas obligatoire non plus , tout dépend de ton temps et de tes finances !
#11 laurent23
laurent23
  • 76 Messages :
Posté 20 April 2010 - 07:08 PM
a 22$ le roulement.......faut pas se priver!!et puis un neuf s'usera plus vite si l autre usé a du jeu
#12 GGstangfast67
GGstangfast67
  • 147 Messages :
  • Interests:La carrosserie
    Les mustangs
  • Mustang:Mustang Fastback 1967 289
Posté 13 May 2010 - 11:27 PM
Je viens de faire mes roulements car un complètement mort, l'autre était apparement neuf, j'ai quand même changé les deux...vu le prix...c'est plus logique de faire ce genre de truc par paire, tu t'embêtes pas à refaire les mêmes réparations un côté puis l'autreImage IPB comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire!Image IPB
Mustang fastback 1967 289ci
#13 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 19 May 2010 - 11:30 AM
Voilà, je viens de démonter l'ancien (merci chronomagic! :P ), et j'ai reçu les nouveaux.
J'ai remarqué que sur le nouveau (un Ratech #9130) il n'y a qu'un coté de la cage intérieure qui est chanfreiné alors que sur l'ancien c'est chanfreiné des deux cotés (donc je suppose qu'il n'y avait pas de sens de montage).
Ma question à 2fr:
le côté chanfreiné, côté diff' ou côté roue?
Etant donné que le point de buttée sur le 1/2 arbre ne forme pas un angle droit avec la zone ou vient se loger le roulement (arrondi), je dirais côté roue.
Mais le technicien de chez Ratech me dit le contraire, peut-être on s'est mal compris. Donc je fais appel à votre expérience...
Quelqu'un a-t-il un adresse où je pourrais faire contrôler l'usure éventuelle des arbres et surtout faire remonter les nouveaux roulements?
Merci d'avance!!!
#14 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 27 May 2010 - 11:58 AM
Voilà le roulement est en place...avec les moyens du bord, mais ça marche!
Et comme un problème résolu révèle souvent un autre parlons du joint de sortie de pont...celui que j'ai enlevé du pont fait 2.380' (+-60mm) de diamètre sur 0.380 (9.6mm) de haut (environ).
Ce qui est plus grand diamètre et plus petit en hauteur que celui que j'ai reçu...Je ne trouve pas le joint correspondant...
Quelqu'un à une idée?
Pont rectifié suite à une casse?
Pont pas d'origine Ford? en tout cas le nez de pont est bien celui d'un 9' standard.
Help!
Ps: comme vous pouvez le voir, j'ai encore du boulot! Fuites...ligne de freins... :rolleyes:
  • Fichier joint  AXLE 002.jpg   658.28 Ko   3 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  AXLE 008.jpg   396.32 Ko   3 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  AXLE 004.jpg   865.39 Ko   2 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Justin - 27 May 2010 - 12:01 PM.
#15 Alexstanger
Posté 27 May 2010 - 12:26 PM
Ton pont est un 8" Justin! quel moteur tu as dans ta 69?
#16 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 27 May 2010 - 05:26 PM
C'est sûr?
J'ai un 302 de 72.
Je pense que c'est un 9' car je suis tombé sur ça (le diff housing et le nez de pont sont identiques aux miens, sauf que j'ai un drain plug sur le coté).... et aussi ça: http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm
Je pensais aussi au départ que c'était un 8"
Ce message a été modifié par Justin - 29 May 2010 - 10:28 AM.
#17 Fredmustang
Posté 28 May 2010 - 06:44 AM
Tu n'a pas le gros renfoncement a l'arrière du pont donc c'est un 8"
Ce message a été modifié par Fredmustang - 28 May 2010 - 06:44 AM.
#18 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 28 May 2010 - 11:44 AM
Enfin 8 ou 9 ça ne me dis pas de quelle origine est ce joint :( je vais finir par en faire un en liège on par rouler en ne tournant que d'un côté. notez qu'il y en a qui aiment ça)...
J'ai trouvé un autre lien qui me semble plus complet: http://www.maliburac...d_nine_inch.htm
Même si c'est simple à voir, apparemment ce ne serait pas le seul "diff housing" de la famille des 9'.
Je suis nouveau donc je fais confiance aux "anciens" mais le "gear case" que j'ai est bien celui-ci :
(peut-être on peut l'adapter sur un 8' et dans ce cas plus de questions à se poser...mais ça je ne sais pas)
On va finir par trouver d'où il vient ce joint...mais je commence à douter même qu'il soie d'origine Ford...
  • Fichier joint  x7.jpg   28 Ko   2 Nombre de téléchargements
#19 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 29 May 2010 - 10:30 AM
Oops comme vous l'aurez compris je voulais dire 'diff. housing' et non 'diff. carrier'...
#20 Justin
Justin
  • 181 Messages :
Posté 29 May 2010 - 12:11 PM
Bon eh bien je crois que j'ai trouvé sur le site de Currie :mrgreen: :
Part #: CE-8014A
Our Price:$6.95
Description: This is a 2.375" O.D. standard small bearing axle seal. Most commonly used in original early Bronco housings and other "early" smalll bearing applications. Sold each.
Il me semblait bien que je tirais fort court...tu m'étonnes avec un pont de Bronco!! :rolleyes:
et on aura pu apprendre au passage que les diff housings avec le gros bossage ne sont pas les seuls 9'.
Bon ben ya pu qu'à :)
Merci à tous! Justin
