Turbo
Posté 11 June 2010 - 07:20 AM
quelqu'un a déjà installé ce genre de turbo sur un V8 americain ?
http://www.leboncoin...665.htm?ca=12_s
http://www.turbobyga...T45/GT4508R.htm
Qu'en pensez vous ?
non mais sinon y'a ça :
http://www.vortechsu...product.php?p=4
Posté 11 June 2010 - 07:34 AM
et vu le couple tu as intérêt a avoir un bas moteur couillu
3000$ l'escargot, a ce prix tu peux faire une petit préparation
Ce message a été modifié par Mustanger - 11 June 2010 - 07:36 AM.
Posté 11 June 2010 - 08:09 AM
D'un point de vue rendement il est plus logique de souffler dans le carburateur, et ça permet de mettre un echangeur entre le compresseur et le carburateur. Par contre regler un carburateur "soufflé" c'est parait il la galère, surtout qu'il est enfermé dans une cloche. C'est d'ailleurs un carburateur spécifique.
Le Roots est plus facile à régler car les problèmes de carburateur sont en partis éliminé.
Dans tout les cas il faut une gestion spécifique de l'allumage. En general l'injection est recommandé. Un taux de compression de 8 aussi.
J'ai demandé a un pro, il m'a dit qu'un Roots avec 0,3 bar sur un moteur en bon état ça donne 50 cv et c'est fiable. Par contre la consommation augmente beaucoup. Le compresseur Weiand pour Ford est spécifique a cause de l'allumeur.
En ce qui concerne le turbo, tu trouves plein de kit m* in La Chine, a moins de $1000. Le turbo c'est tres exigeant, il faut minimum une gestion injection/allumage programmable avec cartographie faite par un pro, ça dégage beaucoup de chaleur et vu la place disponible sous nos capots...je ne vois pas bien comment tu peux faire rentrer 2 turbos.
Dans tout les cas, la suralimentation est un boulot de pro.
Posté 11 June 2010 - 10:29 AM
- Roots blower: nickel pour le look, couple à bas régime mais difficile de dépasser les 1/2 bar (7-8 psi) car ça chauffe beaucoup. Nickel à bas régime, un peu moins à haut régime car plus il tourne vite, plus il chauffe, Le look et le bruit est super, je ne sais pas pour quelle cylindrée (4.6 ?) mais vise un 6-71. Assez brutal.
- Paxton, Pro Charger, ...: compresseur centrifuge entraîné par une courroie, ça marche vraiment bien plus tu prends rpm. Y a du piping à faire, pour en tirer un max, faut mettre intercooler pour dépasser les 7psi et après, c'est toujours pareil, faut que le moteur suivre. On sent bien le boost arriver car plus tu prends des tours, plus tu en auras. A titre informatif, paxton 2000, 14psi à 6000rpm sur un 393ci = 700 rwhp
- Turbo: beaucoup de piping à faire, faut de la place dans le compartiment moteur, intercooler obligatoire, Ici, c'est comme un turbo de TDI, à partir d'un certain régime, ça part
Ensuite, c'est comme partout, ça s'étudie, faut un AAC fait pour, carbu fait pour, etc...
Pour ma part, je vise un Paxton 2000, 1 bar, intercooler, injection d'eau, carbu sur mesure, AAC en conséquence car vu l'investissement (bloc moteur, embiellage forgé, boîte et pont blindés, ...), si c'est pour tirer 1/2 bar, ce n'est pas pour moi...
Posté 11 June 2010 - 10:35 AM
Apres il y a le compresseur Roots, vendu par Weiand, le melange air/essence est aspiré dans le carburateur et comprimé. C'est le système que l'on trouve en général sur les moteurs Chevy, le "Blower".
Y a plein de vendeurs de blower: BDS, The Blower Shop, etc... Le look et le bruit tue mais difficile de vraiment sortir beaucoup de wattt...
D'un point de vue rendement il est plus logique de souffler dans le carburateur, et ça permet de mettre un echangeur entre le compresseur et le carburateur. Par contre regler un carburateur "soufflé" c'est parait il la galère, surtout qu'il est enfermé dans une cloche. C'est d'ailleurs un carburateur spécifique. Le Roots est plus facile à régler car les problèmes de carburateur sont en partis éliminé.
Fini l'époque des boîtes étanches, la mode est le bonnet qui se place sur le carbu et ainsi les réglage sont accessibles. Faut évidemment une sonde AFR, un module de retard d'avance en fonction du boost, régulateur de pression d'essence qui agi en fonction du boost, etc...
Injection par forcémment obligatoire, on fait maintenant des super carbus fait pour: CSU, C&S, Pro Systems, c'est du surmesure.
Avec un intercooler, injection d'eau, y a mec Alex qui tourne à + de 20psi avec un TC de plus de 9 en pump gaz...
Pour 50cv, l'argent dépensé est gaspillé, si c'est pour faire ce genre de moteur, faut viser beaucoup plus haut...
Ca dépend la voiture qu'il a et aussi s'il est prêt à couper partout... Dans un Mustang de première géneration, pas assez de place mais à partir des Fox, c'est beaucoup mieux et il y a des kits fait pour.
Et beaucoup d'€€€
Posté 11 June 2010 - 02:43 PM
le problème n est pas de monter un moteur quoique le budget est conséquent mais de passer un apport de puissance qui n'est pas progressif au sol, un turbo c est tout ou rien, un compresseur est beaucoup plus linéaire, je prépare actuellmeent un 4.6L dohc avec un compresseur Eaton pour installation dans une 69.
Posté 11 June 2010 - 07:45 PM
Intéressant, injection donc? J'avais en tête un Kenne Bell pour ma 68 mais ça fait beaucoup de €€€ alors qu'avec un paxton, c'est plus facile et ça donne autant de wattt.
Tiens nous au courant, ça m'intéresse fortement.
Posté 18 June 2010 - 08:49 AM
ben c est assez secret mon cher Dylan, c est Lilian 's lethal weapon 1
T'inquiete, ca restera entre nous, on diras rien
motus
