Boite Auto C4
12 replies to this topic
#1 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 29 July 2010 - 08:40 PM
mes hommages à tout le monde,voilà ca c'est fait,donc ma question est sur une BA C4 il ya à un module qu'on peut regler pour passage de vitesse,cmmt ca se regle?on peut faire 1er plus court(c'est un example)plus long?meme chose avec la 2em et 3em,si oui cmmt on regle ca?merci de repondre
#2 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 30 July 2010 - 06:26 AM
Tu ne changeras pas les rapports de démultiplication, ça, c'est mécanique, mais avec la vis interne du vacuum modulator, tu peux changer un peu a quelle vitesse ils passent.
#3 fredo08
Posté 30 July 2010 - 06:43 AM
oui tu visses ou dévisses si besoin en fonction le vacuum modulator , le tout étant de savoir si tu veux que tout tes rapports(les deux derniers) se passent à haut régime ou pas !! cornélien what else :mrgreen:
#4 FRichy
FRichy
  • 503 Messages :
  • Interests:La Ford Mustang 6T09C 190938
  • Mustang:Fastback 1966 - 6T09C 190938
Posté 30 July 2010 - 04:25 PM
J'ai la seconde qui passe à 1000 t/m et la 3 à 1500...
Le vacuum est serré au maximum, mais je trouve que les vitesses passent vraiment trop vite...
Où puis je intervenir maintenant ?
Merci de votre réponse car entre 2 feux la boite ne fait que changer de vitesses...
<a href="http://forum.mustang...showtopic=6124" target="_blank">6T09C 190938</a>
#5 fredo08
Posté 30 July 2010 - 05:03 PM
il faudrait essayer dans l'autre sens c'est à dire en desserrant mais ça se joue à pas grand 1/8 à 1/4 de tours maxi à peaufiner en live , le hic bien souvent vient du line set modulator qui remonte à la pipe d'admission il faut que la connexion via la pipe soit ok et que ta ligne soit en parfait état une prise d'air et c'est cuit ! ensuite le verrouillage de la boite peut-aussi y être pour quelque chose , état de la body et des bandes ?? les clapets etc et voir une fuite à la pompe , bref il faut y regarder de plus prés , le convertisseur peut jouer aussi, il y a des convertos qui déclenche assez haut vers 2000 à 2500 tours c'est bien en drag mais pas en ville !! voilà !
#6 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 30 July 2010 - 09:24 PM
si les deux derniers rapports pessent à haut regime,ca veut dire que la premiere prend plus de tour avant de passer en2em?
#7 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 30 July 2010 - 09:50 PM
En principe si le second passe plus haut, c'est que le premier dure plus longtemps Image IPB
Ceci dit, le vacuum modulator sert surtout a définir les passages en fonction de la charge du moteur, pas de son régime (passé une certaine dépression, c'est le gouvernor qui entre en jeu) ... il joue un peu dessus mais indirectement et il ne faut pas s'attendre a gagner plus de quelques centaines de rpm en jouant sur le modulator en général.
#8 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 30 July 2010 - 10:46 PM
c'est clair,je voulais savoir le principe de fonctionnement,c"est fait, merci
#9 fredo08
Posté 31 July 2010 - 07:55 AM
après si on veut s'amuser l'on peut adjoindre un transkit transpack , ça permet de verrouiller les passages comme une boite manuelle voir chez summitracing.com pour plus d'info et prix !! nous avons ça sur la mach1 et ça fonctionne très bien (bon c'est une fmx ) mais c'est pareil sur la c4 voir la c6 .
#10 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 31 July 2010 - 08:11 AM
j'ai monté ca sur ma C4, mais pour un usage cruising, je ne conseille pas,
d'ailleurs j'ai viré ma boite pour une qui a des passages de rapport plus civilisé
#11 fredo08
Posté 31 July 2010 - 08:17 AM
tout dépend de ce que tu y met dedans , pour nous c'est soit manuelle , soit on laisse en drive et elle cruise tranquille :) bon elle vérouille un plus haut quand même :mrgreen:
#12 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 31 July 2010 - 09:42 AM
ben moi c'est soit manuel, soit en Drive elle passe de la 1 à la 3, en sautant la 2 et donc ca verrouille plus haut aussi :unsure:
#13 fredo08
Posté 31 July 2010 - 12:35 PM
de la 1 à la 3 ça c'est pas normal :blink: c'est 1.2.3 manuel ou drive classique , "mp" si tu veux qu'on en cause , ou on crée un post idoine !!
