Hauteur D'Un Moteur 5.0
11 replies to this topic
#1 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 17 October 2010 - 06:50 PM
J'aurais besoin de connaitre la hauteur d'un 5.0 litres monté dans les années 87 / 93 depuis le dessous du carter d'huile au dessus de la pipe d'admission.
Pas besoin que ce soit au mm près
Merci.
Ce message a été modifié par memez - 17 October 2010 - 06:55 PM.
#2 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 18 October 2010 - 11:27 AM
Merci.
le bloc nu, sans les paliers fait 23 cm ( j'ai l'impression de faire du modélisme en manipulant ce truc :lol: )
un carter d'huile (marine, gros volume, ) fait 24 cm
le bloc + une pipe injection ( SVT COBRA 93 ) fait 34.5 cm
(le bloc avec une pipe fonte 4V d'origine ferait 30.5 cm )
ca nous donne 59 cm en tout.
Tu te lances dans les micro machines? :lol:
Ce message a été modifié par FomocoJL - 18 October 2010 - 11:28 AM.
#3 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 18 October 2010 - 05:46 PM
Ok, merci, ça rentre dans les cordes.
T'inquiètes, c'est pas pour moi, mais pour MRA-Chassis...
#4 Romuald
Posté 18 October 2010 - 06:18 PM
...j'ai l'impression de faire du modélisme en manipulant ce truc ...
C'est sur que ca change de l'agricole et du PLsur lesquels tu bosses d'habitude :P
moi j'evite de calculer la hauteur total du RRP2, sinon, je vais prendre peur :mrgreen:
  • Fichier joint  bigpipe.jpg   213.91 Ko   2 Nombre de téléchargements
#5 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 18 October 2010 - 06:47 PM
Ouai, mais le Mexicain fait quelques kilos de plus :)
Haaaa, :) des conduits d'admission de taille correcte pour un moteur qui va respirer.
Pour la hauteur tu peux mettre un spacer :mrgreen: pour relever ton scoop de capot.
#6 fredo08
Posté 19 October 2010 - 05:41 PM
joli machine dérriére :P B) et concernant la pipe c'est du sérieux va falloir découper le capot !! :mrgreen:
#7 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 19 October 2010 - 06:06 PM
Fredo : pour confirmer, tu peux mesurer sur ta Fox ?
#8 Romuald
Posté 19 October 2010 - 07:56 PM
Ce serait bien d'avoir une mesure depuis le fond du carter jusqu'en haut du upper intake et de savoir si la cloche de boite est plus basse que le carter et de combien .
#9 fredo08
Posté 20 October 2010 - 04:22 AM
je vais regarder à ça memez !! :P
#10 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 29 October 2010 - 05:21 PM
Plus besoin de regarder, l'affaire ne se fera point... :(
#11 Romuald
Posté 29 October 2010 - 09:11 PM
Plus besoin de regarder, l'affaire ne se fera point... Image IPB
#12 fredo08
Posté 31 October 2010 - 07:30 AM
merdoum j'étais en train de terminer ma prise de mesure (pas évident au demeurant!!) :(
