La premiere chose a essayer d'assimiler, c'est la difference entre une vibration et un disfonctionnement moteur ... Ce sont deux choses completement differentes...
moi sur ma première j'avais des vibrations et c'était du a l'allumage.
deux pistons avaient des fragments de...sièges de soupapes incrustés!
allumage (une bougie ou un fil capricieux voire HS), ....,distribution (usure des sièges de soupapes, des tiges, de l'AAC, poussoir HS,...).
Pour la distribution, une mesure des compressions peut aider à éclaircir le terrain
vérifie aussi que ta distribution n'est pas décalée, ça m'est arrivé
Rien ici qui pourrait etre une source de vibration au sens techniquement propre du terme. Faut savoir .. ca vibre ou ca tourne comme une patate ? Si on parle bien de vibration, pas la peine de regarder l'allumage, les soupapes , la distri ou je ne sais quoi d'autre, ca n'a rien a voir ... pour resoudre un probleme, il faut etre en mesure de le definir precisement sinon, il restera impossible a solutionner ...
Ce message a été modifié par Romuald - 05 December 2010 - 08:19 PM.
