Calculer L'Amperage Necessaire Pour Un Alternateur
Posté 28 December 2010 - 10:25 AM
comment ça se calcule, il n'y aura pas de clim dans l'auto.
Posté 28 December 2010 - 11:00 AM
60A donne 720watts
Ce message a été modifié par Mustanger - 28 December 2010 - 11:00 AM.
Posté 28 December 2010 - 01:40 PM
Posté 28 December 2010 - 01:59 PM
Si tu installes un alternateur plus puissant, n'oublie pas de revoir tes cables en conséquence ... ils sont déjà limite d'origine pour un 45A alors pour un 60 ou plus ...
Merci pour ces réponses;
Tu as changé tes cables manu?
PM
Posté 28 December 2010 - 04:40 PM
non, mais vu la section du câble de charge c'est suffisant et je ne parle même pas des câbles batterie.Merci pour ces réponses;
PM
l'alternateur 60A est une option d'époque quand tu avais la clim et les câbles n'étaient pas changés pour autant.
mais si tu as du temps a perdre, passes du 25mm2 entre la sortie de l'alternateur et la batterie
Ce message a été modifié par Mustanger - 28 December 2010 - 04:49 PM.
Posté 28 December 2010 - 05:08 PM
Posté 28 December 2010 - 05:41 PM
regarde la tête de ton câble qui part de l'alternateur au + de la batterie.Moqueur LOL
si il est moyen tu peux le remplacer.
Posté 28 December 2010 - 06:11 PM
Bah le câble de charge d'origine, c'est du 12GA alors qu'il faudrait du 8GA pour encaisser jusqu'à 60A ...l'alternateur 60A est une option d'époque quand tu avais la clim et les câbles n'étaient pas changés pour autant.
Oh ça va bien tant qu'il n'y a pas de problème, c'est sur ... mais si tu te retrouves un jour comme moi avec un régulateur de tension qui ne régule plus rien (ou si peu), tu verras que l'économie réalisée par Ford a l'époque n'était pas une si bonne idée que ça
Posté 28 December 2010 - 06:57 PM
ça correspond a quel diamètre 12GA et 8GA ?
Ce message a été modifié par Mustanger - 28 December 2010 - 06:57 PM.
Posté 28 December 2010 - 07:52 PM
8GA : 8mm2
Je viens de trouver ça ... c'est plus précis :
Choix de la taille en fonction de la distance et de l'ampérage (compter 4ft au cas ou le régulateur fasse des siennes)
Sachant que notre alternateur est entre 2ft (60cm) et 4ft (1.2m) du pontage (il n'est pas relié directement a la batterie ni au starter relay et entre le pontage et le starter-relay, le câble a une section plus raisonnable), dés qu'on dépasse 50A -> 10GA (5mm2), 80A -> 8GA, 140A -> 4GA (21mm2) ... il peut y avoir une petite section de 2GA inférieure au nécessaire mais uniquement si c'est du fusible-link.
Pour convertir les GA en mm2 => http://www.engineeri...auge-d_731.html
Posté 28 December 2010 - 10:48 PM
donc si tu veux faire passer 60A, il te faut du 15mm2.
60A cela veux dire que tu veux consommer 720watts en continu.
tu pourras installer des phares xeon
déjà celui d'origine doit être du 4mm2 (16A ou 192 Watts en continu), je pense suffisant
Ce message a été modifié par Mustanger - 28 December 2010 - 11:13 PM.
