et en francais
Pertronix « Nouveau » allumeur III d'allumage électronique Conversion est maintenant disponible pour les AMC'sClap.
Pertronix a maintenant leur nouveau module III allumeur disponible pour les distributeurs de l'AMC/Delco. Le nouveau module a 5 fois l'énergie disponible par rapport à un système de points et a un limiteur de Rev bâti dans le module. Pertronix a 3 niveaux de conversions d'allumage électronique, il est donc important de choisir l'unité droite basée sur vos besoins et la demande. Récemment, j'ai repris mon distributeur à Pertronix afin qu'ils pouvaient concevoir un mont module appropriée pour la nouvelle unité III allumeur de travailler avec la plaque de bris de distributeur AMC/Delco unique. Il a fallu un peu de R-D pour elle, mais il est défini à aller et couvrira l'installation ici. Je couvrira également les unités allumeur et allumeur II comme une aide pour vous aider a choisi celui qui fonctionnera mieux pour vous.
INSTALLATION :
Le nouveau module allumeur III travaille au large de la cam points, donc il n'y a aucun besoin d'un anneau magnétique sous le rotor comme le système allumeur et allumeur II. Pour ce qui est le fil de la résistance dans le faisceau de câblage AMC, il est important de savoir, Pertronix explique les systèmes allumeur II et III de l'allumeur veulent une pleine de 12 volts pour fonctionner à leur potentiel maximum. Dans le même temps, je vais dire vous en que j'ai couru le système allumeur II dans ma voiture depuis plusieurs années maintenant avec 10 volts, à la bobine avec le fil de résistance d'usine placez et n'avez eu aucun problème avec un 400 plus de 360 HP qui rév. librement au-delà de 6000 tr/min. Cependant, l'unité de l'allumeur III est une autre question. IMPORTANT : La nouvelle allumeur III nécessite absolument une pleine 12 VOLTS À la bobine, période ! En d'autres termes, si vous voulez plus de jus, vous gotta coupé il lâche ! Vous devriez vous assurer et vérifier la tension à la bobine sur votre voiture avant de faire un choix sur un système. Comme la résistance des câbles âge, leur résistance peut augmenter au fil du temps. Les fils de la résistance ou de résistances de ballast ont été installés afin de réduire la tension sur les points pour les empêcher de combustion.
Ci-dessous explique les trois niveaux de conversions d'allumage électronique Pertronix (allumeur, allumeur II et III de l'allumeur) et de montrer ce qui pourrait être mieux pour votre voiture. J'également fournir des instructions d'installation spécialement pour le nouveau système d'allumeur III et offrir des suggestions sur la façon de traiter avec câblage pour une pleine de 12 volts pour les systèmes allumeur II et III si c'est ce que vous vous sentez besoin. Je recommande également que vous obtenez une bobine de correspondance pour le système que vous choisissez surtout pour l'allumeur et l'allumeur II. Ils sont disponibles en noir ou en chrome.
Allumeur : Partie no 1181 c'est l'unité de remplacement des points essentiels et a 2 fois l'énergie de points et le fil de la résistance n'est pas une question que ce soit. Ils peuvent être exécutées avec une bobine de type stock de points ou un lance-flammes 40 000 volts bobines disponibles dans les valeurs de résistance 1.5 ou 3.0 et disponible en chrome ou stock noir à la recherche. Cette unité fonctionne très bien avec un moteur de stock. Unités allumeur exploitent au large d'une roue magnétique qui monte sous le rotor. Vous devrez vous assurer de prendre toute pièce de fin de votre distributeur de maintenir l'écart approprié.
Allumeur II : Partie no 91181 que le prochain niveau a 4 fois l'énergie de points entre 3000 et 5000 RPM fonctionnant à elle est plein potentiel en collaboration avec 12 Volts et caractéristiques adaptatives s'attarder. Mon expérience est que l'allumeur II fonctionnera très bien sans contournant le fil de la résistance pour stock et pompe légèrement tweaked gaz moteurs jusqu'à 400 HP, tout simplement pas au plein potentiel. Je recommande toutefois vous vérifiez la tension disponible à la bobine avec l'allumage à vérifier la santé de votre fils de résistance avant de faire un choix. Si vous avez environ 10 volts, vous devriez être bon d'aller. J'avait testé initialement mon II allumeur à 10 et 12 volts et n'a pas d'avis toute différence. Une bobine de faible résistance allumeur II est recommandée. Allumeur II 45 000 volts bobines sont la résistance 6 ohms et disponible en chrome ou stock noir à la recherche. Les unités d'allumeur II fonctionnent également au large d'une roue magnétique qui monte sous le rotor. Vous devrez vous assurer de prendre toute pièce de fin de votre distributeur de maintenir l'écart approprié.
Allumeur III : Partie no 71181 (sommet partie de course no. PNX-71181) 5 fois l'énergie de points entre 3000 et 5000 RPM fonctionnant à son plein potentiel et a un bâti de limiteur de Rev. Elle comporte également Dwell adaptative et Multispark. Une bobine de lance-flammes III de résistance faible Super nouvelle est recommandée avec certitude. Les lance-flammes III 45 000 volts bobines sont l'ohm.32 faible résistance, charge rapide et disponible en chrome ou stock noir. Les unités d'allumeur III opérer au large de la cam de points. Avec ses fonctions supplémentaires, y compris Multi-Spark, l'allumeur III doit avoir une pleine 12 volts à la bobine pour fonctionner correctement, durée. L'unité également senses démarrage, augmentation de la tension et ajuste le moment qui peut être utile sur un moteur avec beaucoup de synchronisation initiale en elle. (La contrepartie lance-flammes III bobine est sous Summit Racing partie no. PNX-44011 pour le noir et PNX-44010 de Chrome).
Maintenant : Ce qui est Dwell adaptative ?
Allumeur II et allumages allumeur III utilisent dwell adaptative. Ces systèmes d'allumage contrôlé micro maximisent l'étincelle énergie autrement que de la HEI. Le courant de bobine échantillons amorceurs plus récent niveaux juste avant de l'étincelle et utilise ces informations pour faire des ajustements à la fois dwell afin d'atteindre les niveaux actuels de pointe. À faible rpm lorsque le temps réel entre sparks est supérieur, le habite est démarré beaucoup plus tard dans le cycle de réduire la chaleur du système. Lors du RPM plus élevé lorsque le délai entre l'étincelle est court, le habite est démarré plus tôt. Les systèmes allumeur II et III s'adapter à la plupart des bobines et tentent de parvenir courant maximal en ajustant l'angle dwell. Les systèmes d'allumage HEI utilisent une méthode de serrage actuelle pour s'assurer que d'énergie maximum est atteint pour haute RPM. Le module frais la bobine et bloqueurs du courant au niveau désigné dans la conception du module. Le module est titulaire de cette charge jusqu'au moment de l'allumage. À faible rpm lorsque le temps entre sparks est plus long, cela peut entraîner dans l'accumulation de chaleur significative dans le module et de la bobine. Duraspark sont semblables à HEI en ce qu'ils ont un courant maximal qui est bridé.
Ce qui est Multi-Spark ?
Multi-spark III d'allumeur-système l'allumeur III utilise 60 à 70 % de l'énergie étincelle créée pour produire l'étincelle primaire et qui suit immédiatement avec le reste de ce qui est dans la bobine. Il n'est pas la même chose qu'un système de multi-spark de CD qui stocke l'énergie dans les condensateurs.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ALLUMEUR III :
Ci-dessous montre l'installation de la nouvelle unité d'allumeur III au lieu du système allumeur II j'ai actuellement sur ma voiture.
Cette photo montre la nouvelle unité d'allumeur III avec une plaque de montage qui travaillera avec GM/Delco et de distributeurs de l'AMC/Delco. Remarque : Si votre trousse n'aboutira pas exactement comme celui-ci avec la plaque supplémentaire, vous avez le kit de mauvais. Vous pouvez supprimer le distributeur pour faciliter la tâche, mais il peut être fait sur la voiture. Je suggère que vous utilisez un tournevis magnétique pour diminuer le risque de perdre une vis.
Voici le système allumeur II actuellement dans la voiture. L'unité de base allumeur est le même style à l'aide d'une roue magnétique sous le rotor. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous utilisez l'une de ces deux systèmes, assurez-vous de que prendre toute pièce de fin de distributeur. Vous pouvez le vérifier en se tordant le rotor et tirant légèrement. Pour résoudre le problème, que vous pouvez prendre un kit de shim Delco distributeur dans la plupart des parties stockent et placent les cales entre le fond du boîtier du distributeur et les engins de distributeur.
Voici le module allumeur II et la roue magnétique avec le rotor supprimés. Si vous décidez sur l'allumeur de style ou allumeur II et l'installation de l'unité, diapositive la roue magnétique à travers les trous, comme le montrent tout d'abord, puis installent le module.
Maintenant avec le vieux points/condenseur ou autre matériel enlevé, joindre le III allumeur, plaque de fixation sur le côté opposé à l'avance sous vide avec les deux vis Phillips fournis. Il va s'aligner avec les trous originales et la fossette sur la plaque. Cela devrait être où les points utilisés pour être.
Attachez le module allumeur III à la plaque avec les deux vis petits fournis. Pendant que vous êtes à elle, vérifier votre fil de terre vu ici attaché à la tranche d'avance ACC pour s'assurer que c'est une bonne connexion.
Les fils sous la plaque de disjoncteur et à travers le trou dans la base de la distribution de la route.
Glisser les fils à travers la rondelle de caoutchouc et d'installer la rondelle dans le trou dans la base du distributeur. C'est plus facile avec le distributeur out. Si vous l'installez avec le distributeur dans la voiture, vous pouvez prendre un coupeurs de côté et faire une tranche de l'oeillet pour aider à l'installation.
Les fils rouges et noirs, route vers votre serpentin et les couper à la longueur que vous aimez. Sertir les terminaux fournis aux câbles et attacher le fil rouge de la + terminal et le noir de fil jusqu'au – terminal de la bobine avec votre fil de pouvoir de la + terminal sur le fil de bobine et tach si vous l'avez.
REV LIMITEUR AJUSTEMENT
Le limiteur de Rev est usine ensemble à 5500 RPM. Elle peut être ajustée n'importe où de RPM 4000 à 9000 RPM. Pour s'adapter à votre convenance :
1. Mettez les clés d'allumage « En » position sans essayer de démarrer le moteur.
2. Tourner la vis du limiteur de Rev « Horaire », jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite, tourner la vis du « Compteur horaire » jusqu'à ce que ça s'arrête. Une lumière lente de la LED CLIGNOTANTE vous dira qu'il est prêt à définir.
3. Démarrez tournant la vis « Horaire » puis arrêtez et observer la lumière LED. Le clignotera flashes lents pour chaque 1 000 tr/min et flashes rapides pour chaque 100 tr/min. (Exemple: 5 lente clignote et 8 rapide clignote = 5800 tr/min). Si vous n'avez pas atteint votre limite, tourner la vis « Horaire » juste un peu plus et compter à nouveau. Si vous allez trop loin, tourner la vis du retour juste un poil et le comte. Une fois votre portée votre limite de Rev, permettre la LED parcourir les éclairs au moins 3 fois pour vérifier le paramétrage correct. Une fois terminée, allumage THE TURN OFF ! Cela indique l'unité de que l'ajustement est terminée. Le moteur ne démarrera pas si vous ne désactivez la clé pour définir l'unité. Pour désactiver le limiteur de Rev, simplement tourner la vis à la position « Compteur horaire » pleinement.
Installer votre PAC et le rotor, redémarrer la voiture et établir votre calendrier selon les directives appropriées. Puisque cette unité se lit au large de la cam points, aucune roue magnétique déclencheur n'est nécessaire dans le cadre du rotor.
UN PLEIN 12 VOLTS EN COURS D'EXÉCUTION :
Fils de résistance et de résistances de ballast ont été installés dans les vieux systèmes de points pour réduire la tension aux points et gardez-les provenant de la combustion. Allumage électronique ou haute énergie veulent une pleine 12 volts. C'est à vous à comment installer l'allumeur II ou III de l'allumeur de systèmes. Une fois de plus. Le système d'allumeur III nécessite une pleine 12 volts à exploiter. Mon expérience avec l'allumeur II est qu'il s'exécute fine sur 10 volts à la bobine avec un fil de résistance en bonne santé. Si vous avez un moteur de stock ou d'un moteur à essence pompe légèrement modifiée (moins de 10: 1 de compression) et sont un croiseur rue, vous pouvez le laisser seul. Vous aurait probablement pas remarqué aucune différence en contournant le fil de la résistance. Si vous êtes un coureur sérieux maximiser votre HP, vous probablement veulent l'unité allumeur III et changer pour une pleine 12 volts avec la bobine de nouveau. Pertronix a également des fils de 7 mm de « Stock cherche » de haute énergie pour AMC ils ressemblent les ensembles de fil usine originaux. Les bottes Plug-and-sont encore les mêmes.
Il y a deux façons de le faire.
Il serait à retracer votre fil de bobine vers le bloc de fusible et lier dans l'IGN terminal qu'un nouveau 12 distinct de jauge cuivre torons contournant le fil de la résistance. Vous ne voulez pas supprimer le fil de vieux du connecteur dans le panneau de fusible, puisque je crois que fil s'inscrit également dans le régulateur de tension et l'alternateur. Vous devez lier dans l'IGN sur seulement, pas acc.
L'autre façon est à intaller un système de relais de puissance comme indiqué ci-dessous. Cela donnerait vous une pleine 12 volts à la bobine sans messing avec le fil fusible de panneau ou de la résistance. Il utilise un relais de Radio Shack Part # 275-226. Je suggère que vous faites la pause au fil de bobine à la bobine en cours d'exécution de votre harnais. Si vous avez encore votre tube isolant que le fil de bobine traverse, que vous pouvez masquer la coupe dans le tube, puis enregistrez l'autre moitié de votre fil de bobine originale si vous voulez remettre. Vous pourrait monter le relais de puissance sous le relais du démarreur. Faire la coupe à la fil de bobine après que le harnais doit également assurer vous n'a aucun effet sur le régulateur de tension et l'alternateur.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller à www.pertronix
