Pompe De D.A Qui Couine..
7 replies to this topic
#1 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
  • Mustang:Coupé 66 GT 289ci
Posté 13 January 2012 - 04:05 AM
Hello,
J'ai ma pompe qui couine en permanence... ça m'énerve !!! Image IPB En plus ça le faisait avant que je la change il y a un bon moment de ça. Je l'avais changée contre une reconditionnée et le grincement se produit encore.
Je ne parle pas du bruit horrible que ça peu faire quand on braque à fond d'un coté ou de l'autre mais d'un bruit aigu en permanence particulièrement au ralenti bien sur. Est ce que j'aurais trop tendu la courroie et faussé l'axe de poulie et le ou les roulements ?
J'envisage de la changer par un produit tel que ça : http://www.summitrac...rts/BRG-800330/ un pompe Borgeson universal 800330 mais je ne suis pas convaincu. Il y a peut être plus simple.
qu'en pensez vous ?
#2 Phil
Posté 13 January 2012 - 07:24 AM
Le bruit, ce n'est pas parce que la pompe est d'origine, celle de ma voiture n'en fait pas.
Donc, avant d'acheter des choses chères dont l'adaptation peut poser davantage de problèmes qu'elle n'en résout : tendre correctement la courroie, vérifier que les poulies sont bien alignées, que la poulie de la pompe n'est pas voilée...
A priori, un élément interne abîmé, ça provoque une fuite et/ou un dysfonctionnement et/ou des "ronronnements" ou craquements plutôt que des couinements.
Ce message a été modifié par Phil - 13 January 2012 - 07:27 AM.
#3 marc_spierk
Posté 13 January 2012 - 10:37 PM
C'est possible que la courroie ne corresponde pas.
#4 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 16 January 2012 - 05:40 AM
Je ne sais pas. J'avoue que je sèche sur ce truc là. Quand je tourne à la main poulie de la pompe D.A ce n'est pas un mouvement fluide que je ressens mais comme si il y avait des petits crans assez doux... Bizarre.
#5 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
  • Mustang:Mercury-Cougar 1967
Posté 16 January 2012 - 05:30 PM
salut je crois que c'est normal pour çaImage IPBvu le mécanisme intérieure
il faut peut etres une refection de la pompe avec le kit joint prevu pour!
quelque photo pour agrémenté le topicImage IPB
Ce message a été modifié par Cougar67 - 16 January 2012 - 07:08 PM.
#6 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 18 January 2012 - 01:09 AM
Merci. Je crois que je vais devoir y passer finalement. Ca prend du temps toute la réfection ? Complexe ?
#7 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
Posté 18 January 2012 - 09:48 AM
avant ,comme dit marc_spierk ta courroie est correct ? bien aligné.pour la réfection non c'est pas compliqué .le plus dure c'est de démonté la poulie .perso j'ai essayé avec des extracteurs classique , aucun résulta !
il faut l'extracteur prévu pour ça.celui du haut sur la photo.
j'ai fait la réfection sur la mienne suit a une petite fuit de la pompe
Ce message a été modifié par Cougar67 - 18 January 2012 - 09:51 AM.
#8 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 18 January 2012 - 11:43 AM
A franchement parler, la courroie est celle que j'y ai toujours vue... Je vérifierai l'alignement au cas où effectivement car l'ancienne pompe couinait et celle là aussi quasiment depuis l'installation. C'est peut être par là qu'il faut chercher finalement.
Merci pour les infos en tout cas.
