Pneus 205 Sur Une Jante 8 Pouces
Posté 20 January 2012 - 08:00 AM
est il possible ou quelqu'un a déjà monté du 205 ?
Posté 20 January 2012 - 08:47 AM
Posté 20 January 2012 - 09:58 AM
En dehors de cela, il y a peut être moyen de jouer sur les "tolérances de fabrication des pneus", certaines modèles et/ou marques de pneus estampilés 205 font plutot 200 voir 195 alors que d'autres feront 210-215.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 20 January 2012 - 10:01 AM.
Posté 20 January 2012 - 11:55 AM
Posté 29 January 2012 - 10:52 AM
Posté 29 January 2012 - 11:01 AM
J(ai du 205/50 17 sur du 8 pouces, c'est parfait. Par contre le 165 50 15 sur les jantes en 7 de ma Golf..... c'est tendu!!!!
ils disent 215 mini sur du 8"
y a t il des risques a mettre en dessous ?
Ce message a été modifié par Mustanger - 29 January 2012 - 11:01 AM.
Posté 29 January 2012 - 12:06 PM
Aucun, 205/50 c'est parfait, je t'envoie une photo des que je peuxils disent 215 mini sur du 8"
Posté 29 January 2012 - 12:18 PM
merci !Aucun, 205/50 c'est parfait, je t'envoie une photo des que je peux
ce serait vraiment super
ça me permettrai de garder mes jantes 8"
je vais voir un monteur de pneus a coté de chez moi.
Ce message a été modifié par Mustanger - 29 January 2012 - 12:19 PM.
Posté 29 January 2012 - 08:29 PM
Posté 29 January 2012 - 09:35 PM
Ce message a été modifié par 737driver - 29 January 2012 - 09:42 PM.
Posté 29 January 2012 - 09:38 PM
normalement, sur du 8" c'est 225 mini. En dessous, tu peux tres bien les monter aussi, mais si c'est un pneu radial il ne travaillera plus correctement (surchaffe des flancs et usure anormale). J'invente rien, c'est ecrit noir sur blanc sur un doc technique de chez Michelin ...
215 mini pour du 8"
http://www.pneus-onl...s-conseils.html
205 / 215 c'est pas loin quand même
merci pour la photo, je crois que je vais tenter.
moi ce sera du 205/55 R16
si quelqu'un a besoin de 245/50 R16 c'est bientôt dispo
Ce message a été modifié par Mustanger - 29 January 2012 - 09:40 PM.
Posté 29 January 2012 - 09:46 PM
Par contre sur ma Golf c'est ...... tendu !!!! Du 165/50 sur du 7. Je ne sais pas si Bridgestone est d'accord.
Posté 29 January 2012 - 09:55 PM
Posté 30 January 2012 - 06:50 AM
Ce message a été modifié par fredo08 - 30 January 2012 - 06:55 AM.
Posté 30 January 2012 - 10:25 AM
pneus taille basse série 50 en 16 ou 17 pourquoi pas mais en 15 ça ne remplit pas le passage de roue ça c'est la question disons esthétique et en cas d'accident c'est un problème ! après chacun fait comme il le veut !! et comme le précise romuald c'est du 225 qu'il te faut le 215 étant la largeur minimum et descendre en dessous n'est plus toléré ( accident etc) , pour être bien il te faudrait être en 7,0 pouces (idéal) voir 7,5 !
En cas d'accident c'est du 205/70 14 qu'il te demande et je sais de quoi je parle!!!!
Posté 30 January 2012 - 11:11 AM
Pour ce qui est de l'origine en cas d'accident, les pneus en 1965 étaient des E78-14. Premièrement c'est introuvable, deuxièmement coté sécurité ça n'a rien à voir avec une monte moderne...
Coupé 1965, 289ci, 750cfm, HiPo Cam, stock heads, TriY, 2.5" Magnaflow, C4, 3500stall, 8" 3.80/1, 26/9/15 CalTracs Monoleaf: 14.0@92
Posté 30 January 2012 - 11:49 AM
pas tout à fait option monte constructeur ou en aftermarket possible en 15 et ce depuis les origines de la mustang si je puis dire , si tu reste dans les normes dimensions tailles etc pas de problème le tout étant d’être cohérent par rapport à la jante qui déterminera le type de pneus adéquat !! mais de toute faço,n il ne faut pas oublier de prendre en compte la conception du train avant de l'auto et de mettre par exemple de 235/ 50/15 à l'avant n'est pas du tout conseillé (en exemple!!)En cas d'accident c'est du 205/70 14 qu'il te demande et je sais de quoi je parle!!!!
