![Photo](http://www.gravatar.com/avatar/1f45277161a2cb9269d32fd77428e7ad?s=100&d=http%3A%2F%2Fwww.mustangpassion.com%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
question electricite
Posté 07 October 2004 - 11:19 PM
1)les ampoules sont bonne
2)les fils sont bien racorder a l'arriere
3)y a t'il des fusibles et ou
Posté 08 October 2004 - 06:38 AM
Il y a bien un fil qui part de la boîte, du moins c'est le cas sur une FMX, en 1973.
Ta voiture est de quelle année et quel type de boite as-tu ?
Posté 08 October 2004 - 06:51 AM
Il possède une Mustang de 66 289 v8 et il a une boîte toto
Posté 08 October 2004 - 08:52 AM
Je ne vois pas sur le schema, dans le Haynes, pour la 66, cependant, tu dois apercevoir un ou plusieurs fils sortant de la boite et l'un d'entre eux doit correspondre à la commande d'allumage des feux de recul
Posté 08 October 2004 - 03:55 PM
Posté 08 October 2004 - 04:25 PM
oui j'ai vu des fils sortir de la boite mais ce sont les fils du neutral et parking mais je veus savoir si il un switch au niveau de la bare de vitesse dans la voiture
exact Cacahuete, rien à voir avec le freinage.
Le stop switch se trouve au sommet de la pédale de frein, fils vert et vert/rouge.
Ci-joint le schéma du switch.
A+, Laurent.
Posté 08 October 2004 - 04:57 PM
Posté 08 October 2004 - 10:16 PM
je ne parle pas des stop met des feux de recul
:oops: ....désolé, c'est la fatigue de fin de semaine..... :oops:
Là, papytech à raison....désolé aussi Papytech! .....
tu as deux paires de fils et deux connecteurs au bout, qui sortent du neutral start switch.
En fait, une paire sert à définir la position N ou P pour le démarrage, et l'autre pour la commande des feux de recul.
Pour tester, facile, tu prends un ohmmetre, tu débranches les deux connecteurs qui vont au Neutral start switch, et tu testes en position P ou N lequel des deux connecteur devient passant. Si ca sonne ou indique une valeur ohmique, alors l'autre est le connecteur des feux de recul.
Tu pourras alors ponter ce deuxième connecteur et voir si tes feux s'allument ou s'il y a une tension de présente sur les feux de recul.
J'ai du changer le mien, mais pour le contact de Neutre..je n'arrivais plus à démarrer.
désolé pour le contre-temps...... :?
Laurent.
Posté 08 October 2004 - 10:26 PM
rien de grave !
![:wink:](http://www.mustangpassion.com/public/style_emoticons/default/wink.png)
Posté 09 October 2004 - 01:51 PM
mais alors pour mon probleme je pense que le switch et mort
Posté 10 October 2004 - 02:28 PM
Je joins les photos correspondantes.
Posté 12 October 2004 - 08:32 AM
Mais je pense que tu as du boulot du coté de ce switch de toute façon cacahuete(fuite,switch u/s)
