Installation Ciel De Toit
20 replies to this topic
#1 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:07 AM
Voici une petite contribution expliquant une pose de ciel de toit. C'est réalisé sur coupé hardtop 68, mais c'est similaire pour un fastback. L'avantage de cette méthode est de ne pas coller les bords de ciel tout de suite, ce qui laisse tout le temps nécessaire pour un montage impeccable et sans stress "à blanc".
Ce message a été modifié par et03lcor - 07 February 2012 - 10:50 PM.
#2 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:22 AM
On part à partir d'un ciel nu, le pare-brise et la lunette arrière ont été déposés avec leurs joints, le vieux ciel et l'isolation ont été ôtés. Bien nettoyer les vieux restes de colle dans les bords si nécessaire. Profiter de bien nettoyer également les accessoires (pare-soleils, lumière de courtoisie, crochets) tant qu'ils sont déposés.
Ensuite remettre en place les vis de fixation des accessoires, sans toutefois les visser entièrement. Cette astuce permettra de les retrouver aisément une fois le ciel en place, pour le trouage et la repose des accessoires.
  • Fichier joint  P1010011.JPG   1.5 Mo   7 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010008.JPG   1.54 Mo   4 Nombre de téléchargements
#3 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:34 AM
Episode suivant la préparation du ciel de toit.
Repérer et numéroter les tiges métalliques (4 pour un coupé). Elles ont chacune une forme et un emplacement spécifique. En cas de doute faire un montage à blanc. Si vous réutilisez vos anciennes tiges, les poncer légèrement afin de faire disparaître la rouille, sinon elles coulisseront dificilement dans les coutures du ciel.
Faire une marque effaçable (j'ai utilisé du savon) au milieu avant et arrière du ciel de toit, pratique pour le centrage. Faire également des marques sur la voiture. Enfin glisser les tiges métalliques dans les coutures du ciel de toit faites tout exprès à cet usage.
  • Fichier joint  P1010017.JPG   1.59 Mo   1 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010018.JPG   1.56 Mo   1 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010019.JPG   1.49 Mo   1 Nombre de téléchargements
#4 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:42 AM
Préparation de la voiture
Pendant la préparation de la voiture, laisser si possible le ciel de toit au chaud ou au soleil, il deviendra plus souple et rendra la pose plus facile. C'est pas toujours possible j'ai posé le mien par -10° dehors.
Première chose, la pose de l'isolation de toit, en laine de verre épaisseur 1-2 cm. Découper des plaques aux dimensions du toit et les coller à la colle en spray. Pour tout le montage j'ai utilisé de la colle 3M 08080. Le mode d'emploi est toujours le même: sprayer les 2 parties à coller, attente 10min puis assemblage.
Ensuite protection de la voiture, rapport à la colle en spray, cela évite un nettoyage général au prepsol ultérieur.
Enfin préparer des bouts de "Windlace", désolé je connais pas le terme en français. Ils serviront au maintien provisoire du ciel de toit à à son étirage.
  • Fichier joint  P1010013.JPG   1.6 Mo   2 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010014.JPG   1.54 Mo   3 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010021.JPG   1.6 Mo   4 Nombre de téléchargements
#5 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:47 AM
Pose du ciel.
Tout étant prêt, on peut alors procéder à la pose du ciel. Mettre en place les tiges dans les trous, en partant de l'arière pour terminer devant. Il y a plusieurs trous à choix, qui permettre une bonne tension longitudinale du ciel de toit. Faire des essais jusqu'à trouver la meilleure solution. Bien s'assurer que les tiges sont bien orientées avec leur bombage tourné contre le ciel de toit.
Cette opération paraît simple mais peut être assez longue jusqu'à obtention d'un on résultat. Ou aller très vite si l'on tombe directement dans les bons trous.
  • Fichier joint  P1010020.JPG   1.54 Mo   2 Nombre de téléchargements
#6 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 09:58 AM
Tension et pose à blanc du ciel.
La première des choses est de mettre en place entre la lunette arrière et la première tige côté arrière les 2 petites tiges de tension appelées "bow retainers". Je n'en ai malheureusement pas fait de photos, mais sans ces tiges impossible d'avoir un ciel sans plis.
Une fois les tiges de tension en place, on retourne à l'avant ou l'on commence à tendre et maintenir le ciel avec les bouts de Windlace. Commencer à l'avant au milieu (se repérer avec les marques de savon), bien tirer et bloquer avec du windlace. Passer ensuite sur les bords du pare-brise, puis idem vers la lunette arrière, puis sur les côtés. Une fois cette première étape, on obtient un ciel à peu près tendu, avec encore de nombreux plis.
Tourner ensuite autour de la voiture en tendant dans les endroits ou c'est nécessaire, jusqu'à obtention d'un ciel parfait. La méthode consiste à enlever 1-2 bouts de windlace là ou on tire, tirer puis remettre en place le windlace. On a tout son temps, aucune colle n'est en train de sécher. Il faut être persévérant, à la longue cela va prendre forme.
Pour les montants de toit arrières (préalablement isolés avec de la laine de verre idem le toit), ils sont simplement maintenus dans leur partie inférieure par des crochets en tôle. Ne pas s'en occuper, cela vient en dernier.
  • Fichier joint  P1010023.JPG   1.59 Mo   4 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010022.JPG   1.43 Mo   5 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P1010031.JPG   1.49 Mo   3 Nombre de téléchargements
#7 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 10:07 AM
Collage du ciel de toit.
Déposer par étapes les bouts de windlace, en commençant par l'avant. Disposer de la colle sur le ciel et la carrosserie, puis mise en place, dernière tension, s'assurer du bon aspect et maintien avec le windlace. Pour le pare-brise et la lunette arrière, on garde les mêmes bouts de windlace. Pour les autres endroits, on remplace les bouts par du windlace tout neuf en une pièce, qui sera définitif. Procéder par bouts de 20-30cm, cela n'affectera pas le travail fait au préalable. Une fois l'avant et les côtés réalisés, procéder au collage du haut de la lunette arrière en parralèle aux descentes de montants de toits arrière. C'est l'endroit le plus difficile sur un coupé. Encore une fois la persévérance est clef. Une fois tout le ciel collé en place, couper les bouts de ciel excédentaires et nettoyer les éventuels résidus de colle, puis ne plus rien toucher jusqu'au séchage complet de la colle.
  • Fichier joint  P1010034.JPG   1.31 Mo   2 Nombre de téléchargements
#8 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 10:12 AM
Finitions.
Le ciel est en place, il ne reste plus qu'à remettre en place les accessoires, le perçage se fait avec un cutter à lame neuve, les vis sont faciles à trouver car elles pointes sous le ciel. Les bouts de Windlace du pare-brise et de la lunette arrière resteront en place jusqu'à la repose des vitres.
Voilà, c'est terminé! Cette méthode est peut-être un peu plus longue que la méthode traditionelle du collage direct, mais elle a l'avantage de laisser du temps pour la tension à des personnes non expérimentées (comme moi) et enlève du coup pas mal de stress!
  • Fichier joint  P1010040.JPG   1.45 Mo   1 Nombre de téléchargements
#9 jerevauxh
jerevauxh
  • 1474 Messages :
  • Mustang:Mustang coupé 1965
Posté 07 February 2012 - 07:59 PM
et bien je te remercie pour cette méthode super bien expliquer avec texte et photos,,, génial :rolleyes: :rolleyes: ...pour la tension je ne possède pas ce fameux caoutchouc pense tu qu'avec des pinces ça va être possible merci à toi
Jérémy D
Président & Organisateur :
www. mfea.eu
#10 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 07 February 2012 - 10:52 PM
ben pour la pose cela va le faire aussi avec des pinces, mais y faudra de toute façon de windlace neuf pour le collage definitif!
#11 jerevauxh
jerevauxh
  • 1474 Messages :
Posté 07 February 2012 - 10:55 PM
on verra bien...et pour le joint je l'ajouterai sur ma prochaine commande...merci :rolleyes:
Jérémy D
www. mfea.eu
#12 dono 57
dono 57
  • 630 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 11 November 2013 - 08:28 PM
Impec ce petit post,
J'ai une question, mon ciel de toit est en bon état, mais il y a deux coutures de défaite. Est-il possible de refaire sa sans démonter ou alors changement obligatoire ?
Fichier joint  P1030134.JPG   123.65 Ko   0 Nombre de téléchargements
#13 Régis
Régis
  • 683 Messages :
  • Mustang:1969 302 prepare
Posté 12 November 2013 - 04:39 PM
Si couture comme ca sans démontage , ben c'est un cache misère non? encore faudrait 'il que la toile ne se casse pas comme du parchemin quand on pique dedans.
Perso je le changerais.
#14 dono 57
dono 57
  • 630 Messages :
Posté 12 November 2013 - 06:30 PM
Non juste une mauvaise manip lors du montage de la console de toit. Je vais essayer comme ça et si ça résiste je remettrai à neuf.
Merci pour ton avis.
#15 dono 57
dono 57
  • 630 Messages :
Posté 12 November 2013 - 08:47 PM
Inspection faite, tout est en très bon état, une simple couture dans les règles suffira.
#16 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 17 November 2013 - 09:50 AM
Merci pour ce tuto fort bien fait !!!
#17 Nemozis
Posté 24 November 2013 - 12:59 PM
Ce tutoriel m'a échappé, bon travail, bravo
#18 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 16 November 2014 - 07:32 AM
bonjour,
j'ai juste trois petites questions
sachant que mon coupé n'avait plus son ciel de toit quand je l'ai acheté
-les baleines ont une couleur rouge  bleue et blanche et la dernière sans couleur, j'ai pu voir plus haut que la bleue prend sa place à l'arrière et que la rouge elle à l'avant, mais je n'ai pas vu la place de la blanche.
car j'ai fais plusieurs essais et parfois cela touche la tôle.
-à certains endroit il y a parfois 3 trous dans lequel les placer?
-et au niveau de l'arrière la partie basse il faut la coincer  sur les petits "pics"
merci d'avance  roro
#19 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 15 February 2015 - 10:51 AM
j'ai une autre question
quelle colle utilisée?
#20 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 16 February 2015 - 01:16 PM
Néoprène en pot.
