Dash Pad Cover
13 replies to this topic
#1 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 22 January 2013 - 10:08 AM
Hello,
Je vais bientôt coller un dash pad cover sur mon dash pad car il est bien cuit.
Pour ceux qui l'ont déjà fait, avez vous des conseils, précautions pour sa mise en place?
Merci d'avance.
#2 Lancelot
Posté 22 January 2013 - 11:15 AM
Je l'ai fait la semaine passée. Perso j'ai pas collé encore, car pour le mettre le plus simple est de poser celui d'origine, et de mettre le cover dessus. Les seuls points qui seraient à coller seraient les 4 retours verticaux, à gauche et à droite, et autour de la radio, mais à priori, chez moi en tous les cas, il ne s'appuie pas assez dessus. Te mettrai des photos si tu veux, ça rend bien, juste la grille du haut parleur qui est pas super belles, et les angles du parebrise qui sont pas totalement cachés, mais c'est toujours beaucoup mieux qu'un vieux Dash Pad craquelé
#3 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 22 January 2013 - 01:54 PM
Salut ,
Ce serait cool si tu pouvais poster quelques photos par la suite, et puis si tu as une méthode, ou même des remarques; prochainement je vais m'attaquer a cette partie.
Et j'ai lus que c'était un peu ch***t a faire ( après c'était sur d'autre modèles donc bon)
En te remerciant :)
J.Nicolas
#4 thor_eyerdhal
Posté 22 January 2013 - 03:27 PM
Et sur un dash pad un peu affaissé (au niveau TDB conducteur), çà le fait aussi le cover ? Ou il va prendre la forme affaissée également?
#5 Lancelot
Posté 22 January 2013 - 04:09 PM
Non la coque est rigide, pour le prix c'est plutôt bien fait. Je vous poste des photos ce soir. A mon sens le mieux est de le monter sans le coller, de toute façon il est vissé
#6 Lilian
Posté 22 January 2013 - 05:47 PM
c'est de la cochonnerie, investissez dans un nouveau dashpad, honnêtement ça le fait pas, il y en avait un sur mon ex fastback 67, ça faisait bricoler ...
#7 Lancelot
Posté 22 January 2013 - 09:19 PM
Oui et non, franchement je trouve le résultat plus qu'ok pour le prix, et vu que mes investissements se concentrent dans tous sauf l'intérieur, j'préfère mettre les 350$ d'un neuf ailleurs :-)
Quelques photos, au besoin je t'en referai
  • Fichier joint  001 (3).JPG   218.24 Ko   3 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  003 (3).JPG   160.83 Ko   2 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  004 (2).JPG   229.22 Ko   1 Nombre de téléchargements
#8 coupe69
Posté 22 January 2013 - 11:06 PM
Sur ma 70 ; le dash d'origine était vraiment sinistré , j'avais retirer ce que ne tenait plus beaucoup et avais reboucher tout au mastique souple par-choc
Fichier joint  DSCN0062.JPG   125.08 Ko   1 Nombre de téléchargements
puis j'ai coller le pad dessus après présentation , bien repérer le endroits qui ont un bon contact entre eux , bien dégraisser et appliquer la colle généreusement , j'ai mis du scotch pour tenir le tout
Fichier joint  DSCN0079.JPG   76.13 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSCN0081.JPG   89.62 Ko   0 Nombre de téléchargements
et voilà posé
Fichier joint  DSCN0083.JPG   127.4 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSCN0084.JPG   165.18 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSCN0085.JPG   157.66 Ko   0 Nombre de téléchargements
par contre à certains endroits , on voyait bien que ce n'était pas un dash d'origine mais en sachant ou sont les défauts , on les voies gros aussi...
#9 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 27 January 2013 - 07:52 AM
beau resultat final!
ou as tu acheté la mousse qui recouvre ton sol?
#10 thor_eyerdhal
Posté 27 January 2013 - 10:01 AM
Ca à l'air très épais, à moins que cela le soit déjà d'origine, mais par rapport à ma 68 c'est très gros...
#11 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
  • Mustang:Mercury-Cougar 1967
Posté 27 January 2013 - 10:04 AM
pas mal le resultat!
il y en a ici
http://www.comptoira...feutre-7mm.html
#12 coupe69
Posté 27 January 2013 - 07:54 PM
en fait j'ai trouver ça dans un magasin de bricolage , ça se vend en 2MM d'épais et en 3X3 mèter pour +/- 4€, j'en avais mis 2 couches .
#13 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 28 January 2013 - 10:09 AM
Merci pour vos témoignages.
J'ai du couper un peu les coins du dash pad pour que le cover épouse bien la forme.
Je vais encoller seulement les endrois qui ne plaquent pas.
#14 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 29 January 2013 - 06:17 PM
ok
car je connais le comptoir de l'auto mais si je peux trouvé dans un magasin classique
je vais voir!
