Bnjr à tous,voilà j'ai essayé de démarrer ma Stang,hélas sans résultats...Pas d'étincelle aux bougies(neuves)Le système d'allumage se compose d'1 boitier MSD 6A ,d'1 bobine MSD Blaster 2F et d'1 allumeur PN 8479 câblé correctement.J'ai aussi testé le boitier hardtop comme ils préconisent,sans résultat...pas d étincelle.J'ai remplacé la bobine(d'origine ford)...sans résultats.Qql à t-il déjà été confronté à ce problème et/ou a t-il 1 solution,a part remettre le système d'allumage d'origine,qui lui fonctionnais.
D'avance merci,Freddy
Allumage Msd
ShelbySpirit
, Mar 22 2013 09:32 PM
5 replies to this topic
Posté 22 March 2013 - 09:32 PM
Posté 23 March 2013 - 11:47 AM
Bon,il y a t-il 1 post sur le forum pour expliquer le remontage d'1 allumeur d'origine sans avoir à démonter les cache culbu et en ce basant sur les repères du volant/damper ?D'avance merci.
Posté 24 March 2013 - 07:03 PM
Problème résolu..
Posté 24 March 2013 - 09:51 PM
Et donc c'était quoi le soucis?
Posté 24 March 2013 - 10:11 PM
fil cassé dans le connecteur qui va du boitier d'allumage vers le distributeur
Posté 24 March 2013 - 11:04 PM
arf
