Comment Employer 1 Lampe Strobo
ShelbySpirit
, Mar 24 2013 09:14 PM
14 replies to this topic
Posté 25 March 2013 - 10:06 AM
Le premier exemple est très bien expliqué.
Il a juste oublié de boucher le tuyau à dépression qui va de l"allumeur à la pipe d'admission.
Pour être sur que ton pmh est bon, tu enlève la bougie premier cyl et tu insère un crayon ou autre axe non métallique.
Et tu vérifie que le crayon oscille bien vers le haut et le bas au niveau du repère de pmh.
Ensuite tu suis le film.
Et tu raccordes les tuyaux.
Posté 25 March 2013 - 10:16 PM
Posté 05 April 2013 - 11:49 AM
salut Freddy
je crois que tu étais présent a la formation chez touring non ?
on a fait un exercice avec une lampe strobo...
Posté 05 April 2013 - 02:29 PM
Ben au lieu de lire le déphasage sur la lampe pour maintenir le flash/pointeur sur le ZERO du damper, tu lis directement les degrés marqués par le pointeur sur les graduations du damper.
Si bien évidemment elles sont présentes et lisibles et bien calées....
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 05 April 2013 - 02:30 PM.
Je suis infesté aussi !!!
Posté 05 April 2013 - 02:41 PM
merci de ta reponse
sur mon dampeur j ai le repere milieu pmh il est juste je l ai controle avec pige bougie , et avant le pmh j ai 2 traits et apres le pmh 2 autres traits ; peux tu me dire a combien correspont un trait en degres
Ce message a été modifié par domi - 05 April 2013 - 02:53 PM.
Posté 05 April 2013 - 03:04 PM
