Deck Clearance 302
5 replies to this topic
#1 davidjoug
davidjoug
  • 389 Messages :
  • Mustang:,hardtop 68 302 4v
Posté 10 April 2013 - 07:48 PM
bonjour ,je recherche le Deck Clearance d un block 302 de 91 ,je veut calculer le CR mais il me manque quelque donnée et j ai bien du mal a les trouver !
tant que j y suis je vous demande aussi votre avis sur le choix des piéces
je garde le bloc 302 en cote standard ainsi que le vilo d origine le tous est controlé comme il ce doit
pour les bielles
http://www.summitrac...rview/make/ford
pour les piston
il vas de soit que la visserie sera en ARP plus un renfort de palier
les culasses seront soit des gt40 soit des e street au pire des et7e de 62=>64 cc mais dans ce cas il y aura un weiand 174 ce qui est moins probable vue mon budget actuel .
pour l instant je cherche a avoir un CR de 10 pour un montage athmo
merci de votre aide
Ce message a été modifié par davidjoug - 10 April 2013 - 08:21 PM.
#2 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 10 April 2013 - 07:53 PM
Pour la deck clearance, c'est la cote entre le haut de ton piston et le plan de joint de culasse.
Cette cote varie donc en fonction de tes pistons.
#3 davidjoug
davidjoug
  • 389 Messages :
Posté 10 April 2013 - 08:21 PM
oui mais il doit y avoir une valeur a respecter au minimum pour eviter que les soupapes embrasse le piston
voila ce que j ai trouvé
deck height 8.206
strok 3.000
bielle 5.09
hauteur de compression de piston 1.605
pour avoir ma hauteur je fait 5.090 +(3.000/2)+1.605=8.195 -8.206 =0.011 cela est il cohérent ?
#4 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 17 April 2013 - 09:25 PM
Absolument, c'est la bonne relation: tu déduis du deck height la somme des pièces qui sont empilées et tu trouves automatiquement le jeu résiduel en haut ... en statique (en dynamique avec le cumul des jeux de fonctionnement c'est légèrement différent :mrgreen: ). Pour calculer ton RC il te faut mesurer également le volume du joint de culasse selon son épaisseur et son diamètre (forcément un peu supérieur à 4") puis mesurer le volume de tes chambres de combustion et les bosses éventuelles sur tes pistons.
#5 davidjoug
davidjoug
  • 389 Messages :
Posté 17 April 2013 - 09:36 PM
ok merci pour le CR je le savait deja maintenant il me reste a trouver le minimum en deck clearence histoire d augmenter le CR a 10:1 ,comment je peut faire pour trouver ca ?
#6 tribeka
tribeka
  • 926 Messages :
Posté 17 April 2013 - 10:34 PM
Essaie ça :
http://www.summitrac...sion-calculator
Ce message a été modifié par tribeka - 17 April 2013 - 10:37 PM.
