Contenance Carter Et Huile Premier Démarrage
Posté 30 April 2013 - 10:11 AM
Est-ce que quelqu'un peut me donner la contenance d'un carter d'huile d'origine pour un 351w.
De mémoire il faut mettre 5l mais je ne suis pas sûr.
Pour l'huile, j'ai lu sur un post de Romu qu'il fallait que je mette de la 15w40 minérale pour un moteur refait à neuf avec une petite prépa. (plus facile à trouver que la 15w50)
Pour le premier démarrage avec rodage AAC dans la foulée, est ce qu'il faut mettre une huile différente?
Merci.
Posté 01 May 2013 - 08:34 AM
3154375698_1_12_PXRiC3gM.jpg 56.39 Ko
3 Nombre de téléchargements tu peut l'acheter chez Pennrite en France, mais ils l'ont pas en stock ou chez Limora qui est moins cher et livre direct à la maison
http://www.limora.co...orol-26805.html
Posté 01 May 2013 - 07:43 PM
Est ce qu'il y a un risque si j'utilise de l'huile classique?
Pas d'idée pour la contenance du carter?
J'ai mis une jauge taiwan alors j'ai pas confiance.
Posté 01 May 2013 - 07:54 PM
En gros le ZDDP est un additif composé principalement de zinc, de soufre et de phospore.
L'ajout de phosphore et de soufre dans l'huile moteur a des vertus anti usure et anti corrosion .
Suite à l'encrassement constaté des pots catalytiques / filtres à particule , les fabricants d'huile ont été contraints de développer des qualités d'huile dites "low saps" ou "low spash" ce qui a entraîné une forte baisse de l'intégration de ZDDP dans les mélanges d'huiles qui cause donc maintenant des problèmes d'usure sur nos anciens moteurs.
Ce message a été modifié par bengalaxie - 01 May 2013 - 07:56 PM.
Posté 01 May 2013 - 08:24 PM
Par contre, en tant que mec chiant moi-même,.......................................... je n'ai pas les réponses....
Member of 71-73 Stanger Group
Posté 01 May 2013 - 08:37 PM
ou http://www.redlineoi...x?pid=16&pcid=1
à y etre autant l'utiliser tout le temps......
Posté 02 May 2013 - 11:13 AM
