Construire Sa Propre Pipe D'Admission En Tole
15 replies to this topic
#1 jmcgalaxie
jmcgalaxie
  • 380 Messages :
Posté 14 May 2013 - 08:19 PM
Après avoir regardé ce site on se demande pourquoi encore acheter de l'Edelbrock ou Weiland
http://buildandtune.com/?page_id=2777
#2 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 16 May 2013 - 08:09 AM
C est vrai que c est asse sympa...
Le tout, me semble t il, c est de n etre pas trop mauvais en ajustage et en soudure...
En tout cas, c est interressant.
SHOVEL
Bientôt 5 vitesses...
#3 57-Hervé
Posté 16 May 2013 - 11:44 AM
Bloc en fonte, culasse en alu, pipe d'admission en tole... ca ne dois pas être la fête des joints quand le moteur chauffe vu que chaque élément va travailler a différentes température.
Non ?
Sans importance ?
#4 btechnique
btechnique
  • 75 Messages :
Posté 16 May 2013 - 12:55 PM
tole, oui mais d'alu !
#5 thor_eyerdhal
Posté 16 May 2013 - 03:38 PM
Bah parce que je ne suis pas prêt de savoir souder de l'alu et que ma config est plus orientée dual plane que tunnel ram...
Ca me coûterais bien plus cher de tatonner là dedans que d'acheter un EDLK RPM...
Mais c'est bô!
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 16 May 2013 - 03:38 PM.
#6 le gugusse de Montauban
Posté 16 May 2013 - 03:56 PM
C'est sûr !! chapeau l'artiste !
#7 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 16 May 2013 - 05:51 PM
c'est joli de faire soit meme mais le soucis avec la soudure c'est le retrait, c'est a dire quand tu soudes les tubes sur les brides , celles ci ne restent pas planes elles partent en "bananes" donc dur d'avoir une etancheité correcte. sinon la technique c'est de resurfacer ensuite
#8 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
  • Mustang:Restomod coupé 68
Posté 16 May 2013 - 09:05 PM
Ouai, faut dire que c'est du super taf.
Faire ca, c'est envisageable, mais faut du super matos en alu, un super poste a souder, et un super talent de soudeur. Puis c'est sur qu'il faille reprendre en fraisage.
Faut aussi faire plusieurs essais pour trouver la bonne longueur de conduits.
La forme de la pipe a l'interieur influencera aussi les caracteristiques moteur et/ou perturbura l'alimentation.
Pour moi, meme un pro fera plutot des pipes coulees en alu. Ce sera moins cher pour lui et il arrivera mieux a controler les flux d'admission.
Mais faut dire que c'est super joli et que ces gars sont vraiment doues
Un jour elle roulera...
#9 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 18 May 2013 - 03:44 PM
Mais c'est bô!
A vu de pif, c est quoi la difference ente entre dual plane et tunnel ram?
SHOVEL
#10 jmcgalaxie
jmcgalaxie
  • 380 Messages :
Posté 19 May 2013 - 07:56 AM
SHOVEL
Salut,
Dual plane = deux circuit de circulation des gaz entre le carbu et les culasses. 1 premier niveau qui alimente un conduit sur 2 à partir du coté gauche du carbu, puis un 2eme niveau dessous pour permettre de croiser les conduits qui alimente les autres conduits.
Tunnel ram = tout sur le meme niveau, une grosse cavité qui alimente tous les cylindres de la même façon si possible avec les mêmes longueurs et avec des conduits de setion cylindrique (maxi d'écoulement des gaz) en forme de tunnel
#11 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 19 May 2013 - 08:39 AM
Salut,
Question rendement, quel est le mieux? ou chacun d eux a il ces inconvénients et ce avantages?
Hauts regimes? Bas regimes? Couple?...
#12 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 19 May 2013 - 08:40 AM
Question rendement, quel est le mieux? ou chacun d eux a il ces inconvenients et ce avantages?
#13 thor_eyerdhal
Posté 19 May 2013 - 11:23 AM
Un tunnel ram c'est pas vraiment fait pour la route et pour avoir un bon rendement sous les 3000...Enfin entre le tunnel ram et le dual plane, tu as le single plane ;)
#14 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 19 May 2013 - 11:36 AM
Ca serait donc entre les 2?
On peux considerer que dual plane c est pour le couple ou que ca marche dans les bas regimes, single un peu plus haut dans les tours?
#15 thor_eyerdhal
Posté 19 May 2013 - 12:09 PM
Voilà c'est çà en gros, après en fonction des config moteurs, de l'utilisation, du conducteur, on peut moduler le choix.. Car en plus dans les DP et SP il y a les highrise et les lowrise et les plages moteurs sont différentes. Tu prends un EDLK performer et un Performer RPM air gap, touts deux en dual plane, la plage d'utilisation n'est pas la même....
#16 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 19 May 2013 - 12:43 PM
Mouai...
Autrement dit, quand tu achetes un truc, il vaut savoir exactement ce que tu veux...
Pour moi, c est le plus complique a faire, tenir compte de tout pour savoir ce qu il faut.
