Filtre A Air Trop Haut ,Que Faire?
bubu
, May 22 2013 07:43 PM
13 replies to this topic
Posté 22 May 2013 - 07:43 PM
bonjour, voici mon souci , je viens de faire refaire mon moteur un 351W. et j'y ai mis une pipe d'admission shelby une vraie, un cabu edelbock 600cfm, un spacer d'un pouce ( celui qui etait dessus a l'origine et un filtre a air edl(ref:1221) 14" de diam et 3" de haut , mais voila je ne peut plus refermer le capot....
d'ou ma question puis je trouver un filtre moins haut et si non puis je supprimer mon spacer?
en filtre a air j'ai trouver du 10" diam et 2" de haut
http://www.summitrac...-1208/overview/
et pour le spacer de carbu je peux le supprimmer ou juste en mettre un moins haut???
un open , 2 holes ,4holes ??? en sachant que pour l'instant c'est un 4 holes et que la pipe d'adm shelby est en 2 holes ( de memoire)
et pour la matieres du spacer vous avez une preference ou un conseil?
merci d'avance
cordialement.bruno
merci d'avance
cordialement.bruno
Posté 22 May 2013 - 08:22 PM
Il existe des bases de filtre à air rabaissé
Posté 22 May 2013 - 09:31 PM
oui commence par çà, et si çà ne suffit pas, un spacer de ira bien...
Je suis infesté aussi !!!
Posté 23 May 2013 - 10:20 AM
Saleté de pavé numérique!, je disais 0.5" suffiront bien pour isoler de la chaleur (à condition de ne pas le prendre en métal) et 0.5" de gagné en hauteur çà n'est pas négligeable.
Pour les bases :
http://www.summitrac...e/chromed-steel
Pour les bases :
Posté 23 May 2013 - 12:11 PM
sinon! scoop 429
Posté 23 May 2013 - 05:16 PM
re, j' ai ou blier de vous dire que je ne peux pas descendre la base du filtre car j'ai deja du mettre plusieurs joint entre le filtre e t le carbu car le filtre posait sur la tete d'allumeur , d'ou diminuer le spacer de carbu ne va pas m'aider????. et faire un trous ds mon capot de 69 pas trop envie. a moins qu'en mettant un filtre de diametre plus petit du genre en 10" (http://www.summitrac.../parts/edl-1208) et en esperant qu'il ne touchera plus l allumeur , mais ca faut que je mesure ca demain chez mon carrosssier ou est la voiture pour le moment. voila. merci encore j'attend vos idees.
bruno
bruno
Posté 23 May 2013 - 05:40 PM
Tu devrais regarder a "Base dropped".
Il existe aussi des embases dans le meme style, mais avec le trou decale ou exentre.
http://www.summitrac.../parts/spe-4768
Posté 23 May 2013 - 10:44 PM
Aucun intérêt a mettre un filtre plus petit qui devra être encore plus haut pour avoir la même surface de filtration...Il y a aussi des modèles en 16", ca te permet de ne pas le dropper et de l'avoir moins épais avec un bonne surface de filtration.
