Problème Klaxon 1966
4 replies to this topic
#1 FRichy
FRichy
  • 503 Messages :
  • Interests:La Ford Mustang 6T09C 190938
  • Mustang:Fastback 1966 - 6T09C 190938
Posté 13 June 2013 - 09:42 PM
Bonsoir a tous,
Mon klaxon semblait fonctionner correctement avec le volant standard, mais comme je migre l'intérieur en pony, j'ai donc acheté le volant woodgrain et la rien à faire.....
J'ai donc cherché et j'ai trouvé que les klaxons passaient par un relais 12v 30A sur lequel sont branchés aussi les phares H4
Cela peut il être la cause de mon problème ?
De plus, j'ai creusé un peu plus au niveau de la commande et je me suis apercu qu'un seul contact n'est utilisé aujourd'hui. En effet, pour faire fonctionner le klaxon, il fait mettre la borne jaune à la masse, par contre si je tente de relier les 2 bornes comme le fait le woodgrain, aucun bruit Image IPB
Avez vous une idée?
En sachant que le fil d'arrivée sur le relais est jaune et ressort en jaune et bleu, dois je retirer le klaxon du relais ?
Merci de votre aide, car il ne me reste plus que ça, en dehors des sièges, pour finaliser la transformation...
En plus, si vous m'aidez, je vous fais un how to sur l'upgrade PONY.
Frichy
  • Fichier joint  10.JPG   108.17 Ko   4 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  sans-titre.png   1.05 Mo   3 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par FRichy - 13 June 2013 - 09:46 PM.
<a href="http://forum.mustang...showtopic=6124" target="_blank">6T09C 190938</a>
#2 Mustanger
Posté 14 June 2013 - 07:33 AM
ba moi je me réfère toujours au schéma électrique
tu fais comme a l'origine, il y a pas de relais
les couleurs des fils sont bonnes
  • Fichier joint  66exter1.jpg   134.07 Ko   11 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Mustanger - 14 June 2013 - 07:34 AM.
#3 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 14 June 2013 - 10:26 AM
Connecte les deux plots à ressort qui font contact sur le volant avec un bout de fil.
Si ça marche, c'est que ça vient de ton volant.
#4 colo59
colo59
  • 294 Messages :
  • Mustang:hardtop 66
Posté 17 June 2013 - 07:35 AM
J'ai changé dernirement mon grant pour un wood grain , ca a marché sans probleme sans toucher au cablage
Fred
#5 FRichy
FRichy
  • 503 Messages :
Posté 17 June 2013 - 10:02 PM
Bonsoir à tous, Désolé mais je n'ai plus de retour chariot. Après avoir tenté de relier les 2 bornes du volant et constaté que cela ne marchait pas, j'ai revu le cablage du relais pour sortir le klaxon et miracle ça fonctionne. Je hais le pro qui a monté les H4 à l'époque. Heureusement le garage n'existe plus.... Il y a une justice en ce bas monde. Merci de votre aide et à bientôt pour le how to UPGRADE PONY A+
